!!!!请教!KEIL MDK中如何软件仿真S3C2440
8843|16
 楼主| avocationA 发表于 2008-4-15 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| avocationA 发表于 2008-4-16 16:08 | 显示全部楼层
 楼主| avocationA 发表于 2008-4-15 16:45 | 显示全部楼层
俺用的是友善的QQ244O
 楼主| avocationA 发表于 2008-4-15 16:51 | 显示全部楼层
这里该如何配置地址啊?接的是NAND FLASH.64M
这里该如何配置地址啊?<br /><br />接的是NAND&nbsp;FLASH.64M&nbsp;&nbsp;地址空间??????<br /><br />SDRAM&nbsp;地址空间:0x30000000&nbsp;~&nbsp;0x34000000
arm250 发表于 2008-4-16 14:58 | 显示全部楼层
看看帮助手册
图上不是都有写吗?<br />左下边是只读存储区,用来设置FLASH或ROM。其中上面应该是设置片外FLASH吧,下面是设置芯片内置的FLASH,Start是设置起始地址,Size是设置FLASH的大小。<br />同样,右下边是可读写存储区,用来设置RAM或SDRARM等……
帮助手册没有写!
原理土如下<br />
 楼主| avocationA 发表于 2008-4-16 16:10 | 显示全部楼层
 楼主| avocationA 发表于 2008-4-16 16:24 | 显示全部楼层
 楼主| avocationA 发表于 2008-4-16 16:26 | 显示全部楼层
 楼主| avocationA 发表于 2008-4-16 16:29 | 显示全部楼层
贴个更清楚的
 楼主| avocationA 发表于 2008-4-16 16:34 | 显示全部楼层
2.1&nbsp;开发板设置及连接<br />2.1.1&nbsp;启动模式选择<br />本开发板的启动模式选择,是通过J1&nbsp;跳线来决定的:<br />根据目标板提示:<br />J1&nbsp;接到Nor&nbsp;Flash&nbsp;标识一侧时,系统将从Nor&nbsp;Flash&nbsp;启动;<br />J1&nbsp;接到Nand&nbsp;Flash&nbsp;标识一侧时,系统将从Nand&nbsp;Flash&nbsp;启动。<br />出厂的时候开发板的Nor&nbsp;Flash&nbsp;和Nand&nbsp;Flash&nbsp;已经烧入了相同的BIOS(因为该BIOS&nbsp;同时<br />支持这两种Flash,只是开机后表现形式不同,请参考“开发板BIOS&nbsp;功能及使用说明”一节),<br />J1&nbsp;已经被接到Nand&nbsp;Flash&nbsp;一侧,系统一开机就从Nand&nbsp;Flash&nbsp;启动运行系统。
dianzhi12 发表于 2008-4-18 08:58 | 显示全部楼层
Keil下软件仿真2440的程序
http://www.realview.com.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=1683&star=1&page=1
dianzhi12 发表于 2008-4-18 09:01 | 显示全部楼层
Keil下2440软件仿真代码
Keil下2440软件仿真代码 <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/20076391545804.rar'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/20076391545804.rar</a>
 楼主| avocationA 发表于 2008-4-18 09:45 | 显示全部楼层
谢谢!
谢谢!
 楼主| avocationA 发表于 2008-4-18 09:53 | 显示全部楼层
请教MDK下2440启动代码的区别 (图)
Program&nbsp;FilesKeilARMStartupSamsung
 楼主| avocationA 发表于 2008-4-18 09:56 | 显示全部楼层
S3C2440A.s与S3C2440.s区别
