关于文件系统类型的分类问题
2845|5
 楼主| fwj556 发表于 2008-4-16 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
Linux的文件系统类型好象很乱似的,我见过这么说的:<br />Romfs----只读文件系统,掉电不保存<br />Ramfs、Ramdisk---可读写,掉电不保存<br />Cramfs----经压缩可读写、掉电不保存<br />JFFS/JFFS2----日志flash文件系统,主要用在Nor&nbsp;flash中<br />YAFFS/YAFFS2--主要针对Nand&nbsp;flash<br /><br />可是看到有的有提到Ext2、Ext3什么的,他们好象不是一个概念来分的,具体是怎么回事呢
armecos 发表于 2008-4-16 21:19 | 显示全部楼层
文件系统就是一种数据格式,
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;实现“按名存取”。不同格式针对不同介质,或者不同格式针对相同介质,都可以的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Romfs----只读文件系统,掉电保存。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>文件系统</b>
 楼主| fwj556 发表于 2008-4-17 08:55 | 显示全部楼层
"Romfs----只读文件系统,掉电不保存"写错了,谢谢armecos!呵呵
能不能举个具体例子,比如ext2和ramdisk两个,是同一个级别的不同类型吗,我见的资料是这样写的:在Linux中,根文件系统可以是CRAMFS,也可以是RAMDISK,且文件格式为ext2的ramdisk,按意思ext2应该是ramdisk的子系统了?
 楼主| fwj556 发表于 2008-4-17 09:22 | 显示全部楼层
给个链接
http://linuxarm.bokee.com/viewdiary.15431405.html
armecos 发表于 2008-4-17 13:54 | 显示全部楼层
ramdisk就是指存储介质为RAM,
至于在RAM上以什么数据格式存数据,其实都可以的。<br />基础太差了,要参加我们的基础培训。www.armecos.com
 楼主| fwj556 发表于 2008-4-17 14:44 | 显示全部楼层
基础差,面壁回来继续学习,
