[Kinetis] 关于FlexNVM重新分区问题
1373|5
 楼主| freescaleFans 发表于 2015-4-27 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
K22FX51212已经分区完毕,可以用做EEPROM。可是现在想要重新分区,需要什么指令呢?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-27 14:13 | 显示全部楼层
如果以及分过区了,想重新分区,可以做下全片擦除,也就是mass erase.
很简单的方法是,使用JLINK 的JLINK COMMANDER界面,输入unlock kinetis
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
freescaleFans + 3
查看全部评分
 楼主| freescaleFans 发表于 2015-4-27 14:36 | 显示全部楼层
很简单的方法是,使用JLINK 的JLINK  ...
我使用的IAR,但是这个JLINK 的JLINK COMMANDER界面在哪里啊?这个mass erase命令是要我写在程序里吗?然后运行一下全部擦除?那单片机的FLASH被擦除了,会不会死机啊?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-27 15:05 | 显示全部楼层
不是,我教你的方法不是写在程序中,就是把程序全部擦掉。
JLINK 在你安装JLINK的驱动中,可以在安装目录中找到:"C:\Program Files (x86)\SEGGER\JLink_V498\JLink.exe"
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
freescaleFans + 3
查看全部评分
 楼主| freescaleFans 发表于 2015-4-28 08:51 | 显示全部楼层
JLINK 在你安装JLINK的驱动中,可以在安装目录中 ...
可以重新分区了,谢谢!
结贴
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-28 09:13 | 显示全部楼层
可以重新分区了,谢谢!
结贴
非常感谢你关于Kinetis的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决.
