cc2540 USB dongle 无法安装驱动
10430|32
 楼主| 木鱼晚歌 发表于 2015-4-27 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,电脑配置为win7 64系统。usb dongle在电脑中无法被识别,且不能自动与手动安装驱动文件。
dirtwillfly 发表于 2015-4-27 13:53 | 显示全部楼层
把驱动卸载了,然后重新手动安装试试
记得用管理员权限
 楼主| 木鱼晚歌 发表于 2015-4-27 15:21 | 显示全部楼层
把驱动卸载了,然后重新手动安装试试
记得用管理员权限
还是不行啊。我给个管理员权限还是没有用啊
 楼主| 木鱼晚歌 发表于 2015-4-27 15:27 | 显示全部楼层
这是我在使用磁盘安装之后给出的错误提示。若方便,能否加一个qq请教一下。谢谢!
dirtwillfly 发表于 2015-4-27 16:58 | 显示全部楼层
明显你不是手动安装的驱动。是电脑操作系统自己找的驱动,驱动找错了
 楼主| 木鱼晚歌 发表于 2015-4-27 17:57 | 显示全部楼层
没有啊。我是自己手动找到那个驱动文件。然后还是报错啊
 楼主| 木鱼晚歌 发表于 2015-4-27 17:59 | 显示全部楼层
 楼主| 木鱼晚歌 发表于 2015-4-27 18:01 | 显示全部楼层
我这是驱动装错了?能否加qq联系:83367840
dirtwillfly 发表于 2015-4-27 21:39 | 显示全部楼层
你用的什么版本的win7?Ghost版本?
参考下这个方法:http://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/f/538/t/240232
zh_sl 发表于 2015-4-28 08:38 | 显示全部楼层
莫非又是没有usbser.sys在作怪
290399937 发表于 2015-4-28 08:44 来自手机 | 显示全部楼层
dongle固件不对吧!不应该出现com口
 楼主| 木鱼晚歌 发表于 2015-4-28 08:58 | 显示全部楼层
求指教。usbser.sys我已经在网上下载了,放在相应的位置了。:'(就是还没用解决此问题
 楼主| 木鱼晚歌 发表于 2015-4-28 09:00 | 显示全部楼层
参考下这个方法:http://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/f/ ...
亲,这个网站我来回阅读好几遍了,按照他说的,没有用啊
 楼主| 木鱼晚歌 发表于 2015-4-28 09:02 | 显示全部楼层
我用cc debugger烧写过一次usb dongle.系统也提示成功了,因为我第二次烧写时,就不给我烧写了。能否请问一下,你们用的是win7 64位的吗?
zh_sl 发表于 2015-4-28 09:51 | 显示全部楼层
求指教。usbser.sys我已经在网上下载了,放在相应的位置了。就是还没用解决此问题 ...
总共有三个位置(分别一个位置放ini文件,一个放sys文件,另一个位置是一个文件夹的);你都放在指定位置了吗?
 楼主| 木鱼晚歌 发表于 2015-4-28 10:56 | 显示全部楼层
总共有三个位置(分别一个位置放ini文件,一个放sys文件,另一个位置是一个文件夹的);你都放在指定位置了吗? ...
有文件夹吗?不是只有两个吗?
zh_sl 发表于 2015-4-28 11:26 | 显示全部楼层
有文件夹吗?不是只有两个吗?
参考这里,这帖子是amd 64位的win7 https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... &fromuid=770921
 楼主| 木鱼晚歌 发表于 2015-4-28 11:38 | 显示全部楼层
把驱动卸载了,然后重新手动安装试试
记得用管理员权限
能否请问一下,你们的版本信息是多少,会不会是因为我的版本太高导致的。还有cc debugger怎么不能烧写\CC2540_USBdongle_HostTestRelease_All.hex文件。提示:Flash image overlaps with the bootloader
 楼主| 木鱼晚歌 发表于 2015-4-28 13:30 | 显示全部楼层
参考这里,这帖子是amd 64位的win7 https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=3976 ...
我按照它说的,已经将这个三个文件全部弄好了,但是还是不能安装驱动啊。难道要把所有的软件全部重新装载??
zh_sl 发表于 2015-4-28 13:35 | 显示全部楼层
我按照它说的,已经将这个三个文件全部弄好了,但是还是不能安装驱动啊。难道要把所有的软件全部重新装载 ...
那就不是因为缺少usbser引起的了,要另外找原因了,
