[i.MX] imx6q sabresd 内存修改
2716|8
 楼主| zgrztzy 发表于 2015-4-27 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用工具DDR_stress_tester结果如下
MX6DQ opened.
Open the image file ddr-stress-test-mx6dq.bin failed .
不知是什么原因
 楼主| zgrztzy 发表于 2015-4-28 10:25 | 显示全部楼层
aeromoon 发表于 2015-4-29 09:24 | 显示全部楼层
BIN的文件名对吗?注意是不是有空格?
 楼主| zgrztzy 发表于 2015-4-29 13:39 | 显示全部楼层
要到当前目录
mini1986 发表于 2015-5-8 13:32 | 显示全部楼层
关注下......
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-5-13 15:40 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你这里DDR的参数有配置正确吗?
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-5-13 15:41 | 显示全部楼层
测试方法建议你参考我们的文档来操作。
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-5-13 15:42 | 显示全部楼层
关于DDR部分的修改以及测试,建议你参考我们论坛中的帖子:
https://bbs.21ic.com/icview-792090-1-1.html
来操作。
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-5-13 15:43 | 显示全部楼层
非常感谢你关于i.mx的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决。
如果没有解决,欢迎继续在这里讨论哈~~
