[产品供应] 十种方法诊断仪器仪表故障
716|0
 楼主| bdhuazheng 发表于 2015-4-27 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下由保定市铧正电气制造有限公司整理提供   www.   bdhuazheng   .   com/
仪器仪表故障诊断有如下十种方法:
  1、观察法
  利用视觉、嗅觉、触觉。某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或出现烧焦的斑点;烧坏的器件会产生一些特殊的气味;短路的芯片会发烫;用肉眼也能观察到虚焊或脱焊处。铧正电气
  2、敲击手压法
  经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。
  所 谓的“敲击”就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓“手压”就是在故障出现 时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。如果发现敲打一下机壳正常,再敲打又不正常时,最好先将所有接头重插牢再 试,若伤脑筋不成功,只好另想办法了。铧正电气
  3、排除法
  所谓的排除法是通过拔插机内一些插件板、器件来判断故障原因的方法。当拔除某一插件板或器件后仪表恢复正常,就说明故障发生在那里。 铧正电气
  4、替换法
  要求有两台同型号的仪器或有足够的备件。将一个好的备品与故障机上的同一元器件进行替换,看故障是否消除。 铧正电气
  5、对比法
  要求有两台同型号的仪表,并有一台是正常运行的。使用这种方法还要具备必要的设备,例如,万用表、示波器等。按比较的性质分有,电压比较、波形比较、静态阻抗比较、输出结果比较、电流比较等。
  具体方法是:让有故障的仪表和正常仪表在相同情况下运行,而后检测一些点的信号再比较所测的两组信号,若有不同,则可以断定故障出在这里。这种方法要求维修人员具有相当的知识和技能。铧正电气
  6、升降温法
  有时,仪表工作较长时间,或在夏季工作环境温度较高时就会出现故障,关机检查正常,停一段时间再开机又正常,过一会儿又出现故障。这种现象是由于个别IC或元器件性能差,高温特性参数达不到指标要求所致。为了找出故障原因,可采用升降温法。铧正电气
  所谓降温,就是在故障出现时,用棉纤将无水酒精在可能出故障的部位抹擦,使其降温,观察故障是否消除。所谓升温就是人为地将环境温度升高,比如用电烙铁放近有疑点的部位(注意切不可将温度升得太高以致损坏正常器件)试看故障是否出现。铧正电气
  7、骑肩法
  骑肩法也称并联法。把一块好的IC芯片安在要检查的芯片之上,或者把好的元器件(电阻电容、二极管、三极管等)与要检查的元器件并联,保持良好接触,如果故障出自于器件内部开路或接触不良等原因,则采用这种方法可以排除。 铧正电气
  8、电容旁路法
  当某一电路产生比较奇怪的现象,例如显示器混乱时,可以用电容旁路法确定大概出故障的电路部分。将电容跨接在IC的电源和地端;对晶体管电路跨接在基极输入端或集电极输出端,观察对故障现象的影响。如果电容旁路输入端无效而旁路它的输出端时故障现象消失,则确定故障就出现在这一级电路中。
  9、状态调整法
  一般来说,在故障未确定前,不要随便触动电路中的元器件,特别是可调整式器件更是如此,例电位器等。但是如果事先采取复参考措施(例如,在未触动前先做好位置记号或测出电压值或电阻值等),必要时还是允许触动的。也许改变之后有时故障会消除。 铧正电气
  10、隔离法
  故障隔离法不需要相同型号的设备或备件作比较,而且安全可靠。根据故障检测流程图,分割包围逐步缩小故障搜索范围,再配合信号对比、部件交换等方法,一般会很快查到故障之所在。铧正电气
保定市铧正电气制造有限公司位于河北省保定市**技术开发区隆兴中路77号。于2008年3月13日成立。是专门从事电力系统产品研发、生产、销售的**技术性企业。公司设立的机构部门有:总经理办公室、研发部、生产部、质检部、采购部、销售部(设有四个销售队伍,市场遍及全国)。售后服务部、人力资源部、财务部。公司实行总经理负责制管理。本科以上学历占员工总数95%以上。技术力量雄厚,拥有国内先进的加工制造设备及精良的检测试验设备。公司技术水平不断提高,产品不断完善,新品不断推出,到目前为止,企业共有四大类五十余种产品,其中有几种产品在全省乃至全国范围内达到了领先水平。
    保定市铧正电气制造有限公司以华北电力大学,河北大学等多所院校为依托,集产学研相结合,以电力、电子、微机、自动化系列产品为主,开发出多项拥有独立知识产权,具有国内先进水平的高科技产品,并在电力、交通、安防等领域成功运行。
    保定市铧正电气制造有限公司管理上实行制度创新、管理创新和技术创新,**以人为本,用户至上,互惠互利的销售理念。为一切用户提供优秀的、完善的售前、售后服务。
