LPC2100系列的处理器1us大约能执行多少条单周期的指令?
2291|1
yebx|  楼主 | 2008-6-22 13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
arm LPC2100系列的处理器1us大约能执行多少条单周期的指令?计算公式是怎样的?
时钟设置如下:
#define Fosc            12000000         // 晶振频率,10~25MHz,应当与实际使用一致
#define Fcclk           (Fosc * 5)       // 系统频率,必须为Fosc的整数倍(1~32),且<=60MHZ
#define Fcco            (Fcclk * 4)      // CCO频率,必须为Fcclk的2、4、8、16倍,范围为156MHz~320MHz
#define Fpclk           (Fcclk / 4) * 4  // VPB时钟频率,只能为(Fcclk / 4)的1、2、4倍
yebx|  楼主 | 2008-6-22 13:46 | 只看该作者
是在片内flash中执行
是在片内flash中执行
