JTAG口上的怪事?请来提提意见
2694|7
 楼主| atheling 发表于 2008-6-27 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARM7TDMI,J-LINK仿真器,总是找不到目标板,偶尔有一次能找到,但多数读回的CPU标识有错。测试时候突然发现,如果示波器探头在TDO引脚上的话,就好了,每次都能成功连接上目标板。TDO按数据手册建军议的没接上拉也没下拉,直接连到CPU上<br />
yum2004 发表于 2008-6-27 11:37 | 显示全部楼层
复位系统
检查复位系统,外部看门狗芯片的工作。有的ARM在JTAG调试或是程序下载时复位系统应该暂时关闭。
 楼主| atheling 发表于 2008-6-27 13:30 | 显示全部楼层
外部复位就没接,看门狗是内部的,初始化之前不会工作。
sxggj 发表于 2008-6-27 13:39 | 显示全部楼层
两个建议
1、加上拉试试,手册不一定都对<br />2、看看你的接地,加示波器好,说不定是因为你用了示波器的地
l0p0c 发表于 2008-6-27 15:35 | 显示全部楼层
这个问题比较难判断啊!
阿南 发表于 2008-6-27 20:50 | 显示全部楼层
一般的TDO管脚都没有接上拉的,其它信号一般都接10K上接
 楼主| atheling 发表于 2008-6-27 21:42 | 显示全部楼层
4楼:
接地的问题想过了,可是示波器的接地点是固定的,只有探头接触TDO脚的时候才好使。<br />会不会是探头里的电容起的作用呢?
simon21ic 发表于 2008-6-28 03:18 | 显示全部楼层
看一下JTAG接口的波形
如果调试器控制复位信号,那么可以截取复位释放后的一小段JTAG操作,可以分析出原因
