请问大侠:图中D1 C1 C2的作用是什么
2665|16
sxggj|  楼主 | 2008-4-29 13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
hjh2008| | 2008-4-29 18:26 | 只看该作者
PD0是接哪的?
sxggj|  楼主 | 2008-4-29 21:29 | 只看该作者
MCU管脚
awey| | 2008-4-30 00:01 | 只看该作者
瞎掰的电路
D1,C1用于高压尖峰的吸收,可这里哪来的高压尖峰?
iC921| | 2008-4-30 06:13 | 只看该作者
不说明具体应用情况,无法分析
PD0到底接什么电路?LED1是不是就是这样的一个二极管?……
kongliuer| | 2008-4-30 08:35 | 只看该作者
看不明白,电路图有误?
sxggj|  楼主 | 2008-4-30 09:26 | 只看该作者
这个电路当然不是什么经典电路,有可能还是一个错误的电
请问:如果存在高压尖峰,D1 C1 如何吸收,能讲讲原理吗
xwj| | 2008-4-30 09:33 | 只看该作者
多余
钱多乱来
sxggj|  楼主 | 2008-4-30 11:00 | 只看该作者
砖:我对吸收尖峰的理解
既然是尖峰,也就是说时间很窄,窄到什么程度呢,窄到当高压尖峰到达电阻R1的右侧时VCC已经是正常的电压了,这样尖峰会再通过D1回到VCC,,请大侠斧正,,
maychang| | 2008-4-30 11:04 | 只看该作者
回楼上
根本不存在什么高压尖峰,分析什么?
sxggj|  楼主 | 2008-4-30 12:32 | 只看该作者
学习一下,假如以后碰到尖峰的话也好处理呀
nlgz| | 2008-4-30 12:44 | 只看该作者
的确没什么用
纯属浪费!
sxggj|  楼主 | 2008-4-30 13:02 | 只看该作者
谢谢,我上面关于吸收高压尖峰的理解对吗?
maychang| | 2008-4-30 13:15 | 只看该作者
回13楼
错误。
sxggj|  楼主 | 2008-4-30 14:08 | 只看该作者
哪位有空给讲讲高压尖峰的吸收,,,最好从本图讲起,谢
孤独泪| | 2008-4-30 14:13 | 只看该作者
吸收高压尖峰
其实就是电容对电流重放电,但是这个放电是要通过二极管来实现的。o
sxggj|  楼主 | 2008-4-30 14:49 | 只看该作者
哪个电容用来吸收高压,如果说电容暂存能量的话
那释放这个能量只能通过LED来释放,那样的话D1也没有用呀
