[i.MX]
求AR8035补丁
2677|5
yijianpiao2012|  楼主 | 2015-4-27 16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yijianpiao2012|  楼主 | 2015-4-28 10:27 | 只看该作者
imx6  android4.4.2用的uboot版本是u-boot-2009.08,应该是不支持AR8035的,最新版的uboot有atheros.c文件,路径在u-boot-2014.10\driver\net\atheros.c,说明是支持AR8035的,而且新版uboot支持设备树,这样的话u-boot-2009.08上支持AR8035的话,既要修改uboot代码,又要修改内核代码,工作量好大,有没有移植过的,给个完整补丁我
FSL_TICS_Rita| | 2015-5-13 15:33 | 只看该作者
楼主这个没有的呢,很抱歉啊。
FSL_TICS_Rita| | 2015-5-13 15:34 | 只看该作者
非常感谢你关于i.mx的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决。
如果没有解决,欢迎继续在这里讨论哈~~
楼主可以参考官网的网卡驱动和配置来修改,工作量确实是蛮大的。
yijianpiao2012|  楼主 | 2015-5-14 17:52 | 只看该作者
我打算直接用android4.4.3的sdk,官方imx6q-sd的板子跑android4.4.2,android4.4.3应该没什么区别吧。我手上有官方imx6q-sdb的板子,公司做的板子是也是参考做的
