中断服务子程序里为什么还在结尾加EINT
1166|11
morrisk|  楼主 | 2015-4-27 19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zyf部长| | 2015-4-27 19:07 | 只看该作者
对啊,全局中断不是在主函数中已开了吗?
小小猫咪| | 2015-4-27 19:07 | 只看该作者
这与编译器对中断的处理有关,一般的RET不会对特殊寄存器做处理。
kangzj| | 2015-4-27 19:08 | 只看该作者
你说的是中断返回指令吧,有了这条命令,中断就可以返回到主程序的那个被中断的位置了继续执行了。
zwll| | 2015-4-27 19:08 | 只看该作者
可能是在中断的开始关闭了全局中断,然后结束的时候在打开。
chuxh| | 2015-4-27 19:11 | 只看该作者
这样做的目的就是什么
juventus9554| | 2015-4-27 19:12 | 只看该作者
因为在中断函数中执行的程序过多,可能在执行的过程中,再次触发中断置位,从而影响正在执行的程序
司徒老鹰| | 2015-4-27 19:12 | 只看该作者
嗯,所以在中断的开头先关闭中断,在中断函数结尾再加上EINT打开中断
llljh| | 2015-4-27 19:12 | 只看该作者
是啊,你看看程序是不是这个样子写的?
morrisk|  楼主 | 2015-4-27 19:13 | 只看该作者
好的, 我看下哈
charrijon| | 2015-4-28 22:47 | 只看该作者
CCS中中断函数中可以不写EINT的,一般来说进入中断时CCS自动帮你把中断关闭了,退出中断时会自动把中断打开,这些在C语言的时候都看不见的,你直接看汇编就能看到
cowboy2014| | 2015-4-29 21:13 | 只看该作者
这个和编译器有关吧,不同的编译器可能就不需要
