获取的数据等待一段时间后正常
1000|10
 楼主| langgq 发表于 2015-4-27 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
单独扫描按键,开始获取的数据不正确,等待一段时间后正常。但是采用Scanallsensor的时候,获取的数据是正确的。
我单独扫描按键的时候,针对每一个sensor设置了mode , resolution和speed。但每次上电后获取的数据都不正确,等待大概1到2分钟后,数据恢复为正常,不触摸的时候为0,触摸的时候反应的值也正确。
wangzsa 发表于 2015-4-27 19:28 | 显示全部楼层
恢复正常时间是在建立?
 楼主| langgq 发表于 2015-4-27 19:28 | 显示全部楼层
建立32个按键的时候出现的。
zhuww 发表于 2015-4-27 19:28 | 显示全部楼层
还有神马现象?
当我将按键减到8个的时候,只需要几秒钟就恢复正常现象了。
zhanglli 发表于 2015-4-27 19:29 | 显示全部楼层
如果对每一个sensor设置不同的RefValue(CSD_SetRefValue())的时候,就会你所说的情况。
 楼主| langgq 发表于 2015-4-27 19:29 | 显示全部楼层
哦,单独扫描每个sensor的时候就会发生啊
但是,就是不明白为什么?而且根据按键的多少,恢复正常的时间也不一样。
我用的是24894。
huihui520 发表于 2015-4-28 08:44 | 显示全部楼层
是不是主程序时间太长
