关于PSoC3的timer中的FIFO是什么呀??
1111|12
 楼主| hanwe 发表于 2015-4-27 19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
yufe 发表于 2015-4-27 19:45 | 显示全部楼层
捕捉信号数达到Capture counter时会把计数值写进FIFO
中断FIFO的Full值是多少?
llia 发表于 2015-4-27 19:46 | 显示全部楼层
计数终值?呵呵,瞎猜的
 楼主| hanwe 发表于 2015-4-27 19:46 | 显示全部楼层
能通过啥函数修改?
wangzsa 发表于 2015-4-27 19:46 | 显示全部楼层
这个都是要看datasheet 才会明白的
有点看不明白,呵呵
guoyt 发表于 2015-4-27 19:47 | 显示全部楼层
FIFO深度是4,这个datasheet开头就有。
 楼主| hanwe 发表于 2015-4-27 19:47 | 显示全部楼层
什么意思
就是最多可以记录4个capture事件发生时的timer计数值,超过4个了新的记录会覆盖最旧的记录。
yufe 发表于 2015-4-27 19:47 | 显示全部楼层
capture功能在测量脉冲宽度的时候用过,例如可以把capture设成双沿触发,把待测脉冲引到capture端口
yufe 发表于 2015-4-27 19:48 | 显示全部楼层
则该脉冲上升沿时记下一个计数值,下降沿时再记录一个计数值,这两个值做减法就可以算出脉冲宽度
 楼主| hanwe 发表于 2015-4-27 19:48 | 显示全部楼层
嗯,知道了,多谢大家
