(重新上传图)毕业设计难题-op07放大器 全图
4790|16
 楼主| 思慕君 发表于 2008-4-29 18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前做项目只做单片机,ARM,没有或很少涉及模拟电路。现在做毕业设计要用到应变电桥和PT100的测温,要用到放大器,我选择op07,可是电路搭好了,并没有像预计那样的工作,测量各点电压,发现电压值不合情理!电路图如下
末级放大器正反向输入端应该电位相等或相差不大,可是实际上测量的相差很大(1V),中间的电压跟随也没有像原理那样,输出和输入相差大于可以接受的程度。
怎么回事啊?放大器接法不正确,还是一些关键点我忘记了。
重新更正一下,把全部电路传上来,去掉了中间电压跟随级,
15和14楼说有很多错误,很抱歉,我是菜鸟,我没有搞过模电的东西,是原理性的麻烦您指明,我看书也好有个重点!
谢谢大家
 楼主| 思慕君 发表于 2008-4-29 18:14 | 显示全部楼层
补充
我让7、8、5脚全部悬空,难道是这个原原因吗?
雁过留痕 发表于 2008-4-29 20:27 | 显示全部楼层
00
若是双电源供电的`那就不能空脚~
Analog921 发表于 2008-4-29 20:31 | 显示全部楼层
哪个说的?
雁过留痕 发表于 2008-4-29 20:35 | 显示全部楼层
00
我说的`要不你弄成双电源供电看看`
雁过留痕 发表于 2008-4-29 20:36 | 显示全部楼层
00
还有你中间的那个运放`貌似不是电压跟随用了`已经起了放大作用了`
Analog921 发表于 2008-4-29 20:47 | 显示全部楼层
楼上
向您请教一下为什么在双电源供电的时候1.8.5脚不能悬空
1和8是失调电压调零用的
5脚是NC
雁过留痕 发表于 2008-4-29 20:51 | 显示全部楼层
00
你看你自己写的是7脚`看清楚
Analog921 发表于 2008-4-29 20:55 | 显示全部楼层
会不会是共模信号太大了?
楼主的共模信号的大小是多少?
Analog921 发表于 2008-4-29 21:01 | 显示全部楼层
不知道楼主的问题解决没有?
出来冒一个泡ya~~~~
楼主的共模信号的大小是多少?
雁过留痕 发表于 2008-4-29 21:10 | 显示全部楼层
00
哈哈`一直把LS的当成LZ了`
awey 发表于 2008-4-30 00:08 | 显示全部楼层
输入不明确
“应变电桥和PT100的测温”
记得应变电桥是测力的
输入端到底是个什么电路?
另外,不管是应变电桥还是PT100,都是低阻抗的,没必要用两个跟随器缓冲。
 楼主| 思慕君 发表于 2008-4-30 09:41 | 显示全部楼层
答楼上问
更正 是1、8、5脚悬空
回复六楼:我觉得中间级是跟随电路。反向输入端的窜入电阻,和不串没有太大区别。
向7、楼和8楼道歉!
回复9楼和10楼:抱歉,电脑不是我的,使用不方便,不能及时回复。共模电压不到2V,应该测量值为1.2v,可调!
回复12:后来我也想到中间级没有多大作用,可是已经作上了,所以就带来,现在做的的是PT100测温,电桥那个放后了,
谢谢大家,给我了很多启发,我在搭个电路试试
awey 发表于 2008-4-30 11:56 | 显示全部楼层
最好将前面的电路也画上
这个电路看不出IN1,In2的直流偏置是多少
mohanwei 发表于 2008-4-30 17:07 | 显示全部楼层
图很乱,而且有不少错误,建议先把图整理好再贴出来
hughpro 发表于 2008-4-30 17:24 | 显示全部楼层
楼主还是看看模电书
电路里面有很多错误,楼主还是看看模电书吧
awey 发表于 2008-4-30 21:28 | 显示全部楼层
不要被电桥困住了思维
你的电路与电桥无关,无非就是用一个电阻与PT100分压来测温,因有直流成分,要将它减去,还要有放大。
图中的R3去掉,放大倍数=R1/(R8+R11||R21) +1
