[产品供应] 硫酸流量计的技术参数
658|0
 楼主| 华普仪表 发表于 2015-4-28 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
公称通径(mm)
(特殊规格可定制)        管道式四氟衬里:DN10~DN1200
        管道式橡胶衬里:DN40~DN1200
流动方向:        正,反,净流量
量程比:        150:1
重复性误差:        测量值的±0.1%
精度等级:        管道式:0.5级,1.0级
被测介质温度:        普通橡胶衬里:-20~+60℃
        高温橡胶衬里:-20~+90℃
        聚四氟乙稀衬里:-30~+100℃
        高温型四氟衬里:-20~+180℃
额定工作压力:
(高压可定制)        DN6-DN80:≤1.6MPa
        DN100-DN250:≤1.0MPa
        DN300-DN1200:≤0.6MPa
流速范围:        0.1-15m/s
电导率范围:        被测流体电导率≥5μs/cm
电流输出:        负载电阻        0~10mA:0~1.5kΩ
                4~20mA:0~750 kΩ
数字频率输出:        输出频率上限可在1~5000HZ内设定带光电隔离的晶体管集电极开路双向输出。外接电源≤35V导通时集电极最大电流为250mA
供电电源:        AC220V、DC24V或3.6V电池
要求直管段长度        上游≥5DN,下游≥2DN
连接方式:        流量计与配管之间均采用法兰连接,法兰连接尺寸应符合GB11988的规定
防爆等级:        mdIIBT4
防护等级:        IP65,特殊订制最高可达IP68
环境温度:        -25~+60℃
相对温度:        5%~95%
消耗总功率:        小于20W
江苏金湖华普自动化仪表有限公司专业生产销售天然气计量表,天然气流量表,煤气计量表,煤气流量表,燃气流量表,燃气计量表,压缩空气计量表,压缩空气流量表,空气计量表,空气流量表,氧气计量表,氮气计量表,蒸汽计量表,硫酸流量计,甲醇流量计,柴油流量计,润滑油流量计,液压油流量计,导热油流量计,酒精流量计,重油流量计等
