[讨论] 如何选择可靠性高的DC-DC模块电源
1527|3
 楼主| mornsun 发表于 2015-4-28 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着DC-DC模块电源的应用越来越多,选择一种可靠性高DC-DC模块电源成为一项艰巨的任务,那么,在使用时如何选择可靠性高的DC-DC模块电源呢?是选择大品牌厂家的还是价格昂贵的?下面由让小编为您介绍五个参考标准来选择合适的DC-DC模块电源,分别是采用成熟的电源拓扑、全负载范围内高效率、极限温度特性 、高隔离、低隔离电容、EMC特性。
1. 采用成熟的电源拓扑
电源模块的设计应选用成熟的电源拓扑,这些拓扑已经经过时间的考验,成熟可靠。
2. 全负载范围内高效率
高效率意味着更低的功率损失和更低的温升,可以有效提高可靠性。在实际应用中,电源都会选择一定程度的降额设计,特别是在负载IC的功耗越来越低的今天,电源大部分时候都有可能在轻载情况下工作。因此,全负载范围内高效率对于电源系统可靠性来说是非常关键的参数,但往往被电源厂商忽略。
 楼主| mornsun 发表于 2015-4-28 14:06 | 显示全部楼层
3、极限温度特性
电源模块应用的地理区域非常宽广,可能有热带的酷暑也有冬天的严寒。因此要求DC-DC模块的工作温度范围最低要求为-40度~85度,也有工作温度可以做到-40度~105度。如果在汽车BMS、高压母线监测应用,则需要工作温度为-40度~125度。
极限温度试验是最能检验电源模块可靠性的方法,例如高温老化、高温&低温带电工作性能测试、高低温循环冲击试验和长时间高温高湿测试等。正规的电源开发都会经过以上测试。因此,是否有此类测试设备也成为了判断电源厂商是否为山寨厂商的依据。
4. 高隔离、低隔离电容
医疗产品要求极低的漏电流,电力电子产品需要原边和次级之间尽量少寄生电容。这两个行业有一个共性的需求,即要求尽量高的隔离耐压,和尽量低的隔离电容,用以降低共模干扰对系统的影响。如果在医疗或电力电子应用,1-2W DC_DC建议选取隔离电容低于10pF左右的电源模块,宽压产品则尽量选取低于150pF的电源模块。
5. EMC特性
EMC性能是电子系统正常、安全工作的保证,目前电子行业对产品的EMC性能都提出了很高的要求,我们经常遇到客户抱怨因EMC处理不好导致系统的复位重启甚至是早期失效,因此优良的EMC特性是电源模块核心竞争力。
由此看来,选择一款可靠性高DC-DC模块电源不用看它的品牌也不用看它的价格,按照五项参考标准来选择,让您省时省力又省钱。
sunmay2015 发表于 2015-5-11 15:45 | 显示全部楼层
多谢分享!
