我有个arm9的板子,想试试,但是不晓得如何设置codewarror.<br /><br />见教程上说的顺序:<br />建个ARM Executable Image --->添加源程序 ---->debugger 设置.<br />主要的问题就是debugger的设置,有些可以知道,比如target setting;有些就比较迷茫了:<br />1. ARM Assembler : 是不是只要选择了arm的结构为arm920t(我的内核是这个),其他不用再去管了(little endian,No floating point 等)?<br />Equivalent Command Line里的东西需要自己去弄吗?<br /><br />2. ARM C Compiler设置是不是跟第一个(ARM Assembler )一样?<br /><br />3.其他编译器我不用,是不是可以不去设置?<br /><br />4.ARM Linker里,RO base和RW base到底该添什么?它们的意思我晓得.但是,我要在仿真器里跑,并不烧到flash里;那么,这个RO base应该是sdram的地址吗?还是说这个只是个用来下载用,转成二进制就会被去掉?直接下到sdram里,可以不用考虑这个ro base?<br />RW base是不是都不用填,默认为sdram?<br /><br />我的nor flash是接在gcs0,sdram是接在gcs6,nand flash不知道接到哪儿了(没搞清楚).<br /><br />5.ARM fromELF.输出文件名是不是必须填?<br /><br />6.对于模板的问题.我也做了个.在新建工程也能看见.但是,建出来的工程文件,它的设置还是默认的设置,跟我建的模板的设置根本不是一回事.这是咋回事?<br />糊涂.<br /><br />另外,我编个闪灯小程序,那么对sdram的初始化是怎么完成的?是不是应该调试器去完成这个过程吗?<br /> |
