[i.MX] 关于晶振如何匹配MCU的文档EB830
1839|5
 楼主| ARM白痴 发表于 2015-4-28 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
“The maximum drive level is based on the maximum ESR value. Alternately, a lower-ESR crystal rated for a lower maximum drive level may be used. For crystal power calculation details, see the engineering bulletin
EB830 available on the Freescale Community.”
在官网上找了半天,找不到EB830文档,求助~!
aeromoon 发表于 2015-4-28 15:59 | 显示全部楼层
这个PDF文档本身带个excel文档附件,官网搜不到的文档,可以去官方论坛搜。
EB830 - i.MX6 Crystal Drive Level.pdf
52.09 KB, 下载次数: 9
aeromoon 发表于 2015-4-28 16:00 | 显示全部楼层
EB830 available on the Freescale Community这不都说了吗
 楼主| ARM白痴 发表于 2015-4-28 16:09 | 显示全部楼层
非常感谢!
我是在官网上找,然后在http://www.freescaleic.org/search/?q=EB830里找,网页上的文字就是“飞思卡尔社区”,能否把你的搜索地址发来看看,麻烦了,谢谢!
aeromoon 发表于 2015-4-28 16:59 | 显示全部楼层
非常感谢!
我是在官网上找,然后在http://www.freescaleic.org/search/?q=EB830里找,网页上的文字就是“ ...
https://community.freescale.com/docs/DOC-93757
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-5-13 15:27 | 显示全部楼层
非常感谢你关于i.mx的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决。
欢迎有问题继续在本论坛中交流讨论哈~~
