1. 低128 字节RAM(00H~7FH),可直接和间接寻址。<br />2. 高128 字节RAM(80H~FFH),可间接寻址。<br />3. 特殊功能寄存器(80H~FFH),只可直接寻址。<br />4. 扩展的768 字节RAM(00H~2FFH),通过MOVX 指令和清除EXTRAM 位来间<br />接寻址。(见第6 节“特殊功能寄存器”中的辅助寄存器(AUXR))<br />由于高128 字节和SFR 占用相同的地址,因此RAM 空间必须进行间接寻址。尽管RAM<br />和SFR 的地址相同,但它们在物理上是独立的。
