[产品供应] 【嵌入式开发板】欢乐五一,迅为4412开发板全面升级
1876|8
 楼主| topeet 发表于 2015-4-28 18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
4412精英版-核心板:
尺寸:60mm*70mm
高度:连同连接器在内0.26cm
CPU       Exynos4412,四核Cortex-A9,主频为1.4GHz-1.6GHz
内存:1GB 双通道 DDR3(2GB 可选)
存储:4GBEMMC(16GB 可选)
电源管理:低功耗动态三星S5M8767电源管理,最优架构!
工作电压:2.65V--5.5V(推荐4.0V
系统支持:Linux-QT/Android4.2/Ubuntu操作系统
USB HOST:板载USB3503,引出高性能HSIC,实现2USB HOST输出
引角扩展:引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
运行温度:-25度至+80度区间,设备工作正常,运行良好!
4412精英版-底板:
尺寸:110mm*190mm
SWITCH:电源接口
RESET1个复位按键
POWER:电直流电源输入接口,5V/2A电源输入
TF Card1个标准TF卡接口
USB Host2USB Host,支持USB2.0协议
USB OTG1USB OTG 2.0
以太网口:10M/100M自适应网口
PHONE:支持耳机输出
MIC:支持MIC输入
串口:2路串口
A/D1
User Key5个功能按键
DIP SWITCH 1
GPIO20PIN(电源和地)
CAMERA接口:1个(可支持200万和500万摄像头)
WIFI接口:1
HDMI接口:标准HDMI v1.41080p高清分辨率输出
LCD接口:共3个,2LVDS接口,1RGB接口
LCD电源开关:1
MIPI接口:1
实时时钟:内部实时时钟,带有后备锂电池座,断电后系统时间不丢失
BUZZER1个蜂鸣器
JTAG接口:1
串口、矩阵键盘、GPS接口:1
开发板选配模块
RFID模块
继电器模块
CAN总线 RS485总线模块
串口转接板
矩阵键盘模块
AVIN模块
GPS模块
VGA模块
500万摄像头模块
WIFI/蓝牙模块
戈卫东 发表于 2015-4-28 21:13 | 显示全部楼层
很失败的广告啊。。。。。
Rock0525 发表于 2015-4-29 08:24 | 显示全部楼层
不够详细啊。。。。。。
lengbuleng 发表于 2015-4-29 08:58 | 显示全部楼层
没创意
Aot_Alone 发表于 2015-4-29 10:23 | 显示全部楼层
不明觉厉
戈卫东 发表于 2015-4-29 10:38 | 显示全部楼层
S的MPU不支持工业级吧?搞那么多工业的模块干毛?
hbzjt2011 发表于 2015-4-29 10:58 | 显示全部楼层
直接发个链接效果会更好些
yinhaix 发表于 2015-4-29 13:55 | 显示全部楼层
干脆送个先看看
kaly_liu 发表于 2015-4-29 16:17 | 显示全部楼层
呵呵·········
