学ARM用什么编译器
8678|16
 楼主| dudongdao 发表于 2008-10-21 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
   给介绍几个流行并且由发展前途的。
l0p0c 发表于 2008-10-21 14:25 | 显示全部楼层
Keil MDK
 楼主| dudongdao 发表于 2008-10-21 14:46 | 显示全部楼层
你骗人,不是老手
biehoff 发表于 2008-10-21 15:33 | 显示全部楼层
RE
哈哈···&nbsp;2楼好冤&nbsp;<br />那你用ADS好了
playlinus 发表于 2008-10-21 16:40 | 显示全部楼层
楼上对wiggler熟悉吗
wangkj 发表于 2008-10-21 17:07 | 显示全部楼层
arm-linux-
sxggj 发表于 2008-10-21 17:34 | 显示全部楼层
GCC
救火车 发表于 2008-10-21 18:14 | 显示全部楼层
我用的是KEIL
ARM公司已经把KEIL收购了。keil对ARM的支持一定会越做越好。<br />而且keil的界面比较适合51转ARM的人。
 楼主| dudongdao 发表于 2008-10-21 18:59 | 显示全部楼层
KEIL吗~ IAR行不行~
IAR&nbsp;行不行呢~&nbsp;&nbsp;为什么没有人用这个?&nbsp;&nbsp;哪个更专业点?
后学 发表于 2008-10-21 22:00 | 显示全部楼层
gcc
sxggj 发表于 2008-10-22 13:53 | 显示全部楼层
我所知道的GCC
只是装一个gccarm303.exe(好像是KEIL出的),然后在VC中的TOOLS中加入一个Make一个Clean,参数Command:D:Program&nbsp;FilesMicrosoft&nbsp;Visual&nbsp;StudioVC98BinNMAKE.EXE&nbsp;&nbsp;&nbsp;参数Initial&nbsp;directory:$(FileDir)&nbsp;然后修改一下MakeFile 就可以编译了,,,,老鸟就这样告我的,,,,至于调试工具,据我所知RealViews也好几万了
sxggj 发表于 2008-10-22 14:27 | 显示全部楼层
干吗非要把编译器与仿真器搅在一起
一种仿真器完全可以调试多种编译器的编译文件
hgjinwei 发表于 2008-10-24 10:45 | 显示全部楼层
晕~~~
说的是编译器还是开发环境啊?
宛城君 发表于 2008-10-24 10:58 | 显示全部楼层
学习ARM肯定要要ARM公司的编译器
支持realview编译器,中国官方网站www.realview.com.cn
99st 发表于 2008-10-24 11:12 | 显示全部楼层
对于学习来说,那个版本都一样,你可以样样都试试。
ADS不支持新核,<br />Keil,听说其生成的文件大一点。(我没分析过)<br />如果平台是UNIX,LINUX的话,GCC是不错的选择。<br />不是说GCC如何,只是你习惯了WINDOWS这样东西后,用GCC会不习惯。<br /><br />个人很认同二楼的答案的。
mcujob 发表于 2008-10-24 16:46 | 显示全部楼层
realview编译器
用ARM最新的编译器,realview编译器,开发环境就是熟悉的keil
simon21ic 发表于 2008-10-25 18:07 | 显示全部楼层
GCC不支持调试
因为这个不是GCC应该干的事,GCC只是编译器<br />要调试的话,可以使用GDB
