[开发工具] KEIL4.7图标完全错位
2970|9
 楼主| motor666 发表于 2015-4-28 22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是Keil4.74,在win7,32位上,一直以来上边的工具栏里的图标全部都是错位的,保存的图标实际功能是编译,Debug图标实际功能是Find,等等,不知道怎么改过来。
戈卫东 发表于 2015-4-28 22:46 | 显示全部楼层
。。。。。。。。。。用IAR吧。。。。
mmuuss586 发表于 2015-4-28 23:16 | 显示全部楼层
可能这个版本有BUG吧;
我用的5.0的;
 楼主| motor666 发表于 2015-4-29 10:42 | 显示全部楼层
5.0版的用法就完全不同了,还不会用。
戈卫东 发表于 2015-4-29 10:43 | 显示全部楼层
这个问题上KEIL做的比较失败啊。。。
lzqxs89 发表于 2016-2-12 11:52 | 显示全部楼层
界面的菜单栏有个"Windows"菜单,单击”Windows“菜单下的"Reset View to Default",一切搞定!
374802921 发表于 2017-1-4 12:12 | 显示全部楼层
赞赞赞!!!搞定
lzqxs89 发表于 2017-3-13 09:48 | 显示全部楼层
赞赞赞!!!搞定
搞定就好。
lanmanck 发表于 2019-10-28 14:27 | 显示全部楼层
不行哦,我一个工程没问题,另一个工程图标有问题。把没问题的关掉,然后有问题的reset,结果再打开这个工程还是这样。
airwill 发表于 2019-10-28 22:29 | 显示全部楼层
可能是系统问题, 我也用过这个版本, 没有遇到这样的问题
