[技术问答] ndk5.14版本元件库包安装找不到芯唐包了?
2659|10
 楼主| stm32f103vct6 发表于 2015-4-28 23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
ndk5.14版本元件库包安装找不到芯唐包了,然后去keil网站找,也没有芯唐固件库包下载链接了?这怎么回事?安装mdk5.14版本不能开发芯唐芯片?要怎么加载芯唐的库包?
落叶行健ywm 发表于 2015-4-29 08:30 | 显示全部楼层
到新唐官网下载http://www.nuvoton.com/hq/products/microcontrollers/arm-cortex-m4-mcus/Software/?__locale=zh&resourcePage=Y
Nu-Link_Keil_Driver_1.29.6425这个软件里面是新唐的开发包。
Veiko 发表于 2015-5-1 11:04 | 显示全部楼层
到新唐官网下载http://www.nuvoton.com/hq/products/microcontrollers/arm-cortex-m4-mcus/Software/?__loc ...
谢谢,我试一下,我也是在选择器件时找不到对应的M451系列型号
Veiko 发表于 2015-5-1 11:07 | 显示全部楼层
可以使用了,谢谢你的回答
 楼主| stm32f103vct6 发表于 2015-5-2 16:26 | 显示全部楼层
可以使用了,谢谢你的回答
请问下解压后,要怎么添加到MDK5.0里面,没有像MDK5里面有个安装程序自动安装添加
Veiko 发表于 2015-5-2 20:47 | 显示全部楼层
Nu-Link_Keil_Driver_1.29.6425这个软件里面是新唐的开发包直接安装就可以了,其他两个是器件支持的,不是Keil里面必需要的文件,其他的是包含了固件库这些还有例程,开发的时候用的
xyz549040622 发表于 2015-5-4 08:46 | 显示全部楼层
MDK官网有pack包的。
quray1985 发表于 2015-5-6 12:40 | 显示全部楼层
我也正在需要这个文件包,下载了
mintspring 发表于 2015-5-16 18:23 | 显示全部楼层
驱动在MDK里面就有啊,你找那个ARM
643757107 发表于 2015-6-17 19:40 | 显示全部楼层
实在不行你就重新安装一遍。
643757107 发表于 2015-6-17 19:47 | 显示全部楼层
