[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
dsspic33昨天可以烧写,今天不行了
1029|2
chenyu988|  楼主 | 2015-4-29 06:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天还可以烧写,今天居然不行了,同一台电脑,同一块板子,测试完放在那,第二天死活烧不了了。。。
Currently loaded firmware on ICD 3
Firmware Suite Version.....01.36.10
Firmware type..............dsPIC33E/24E
Programmer to target power is enabled - VDD = 3.500000 volts.
Target device dsPIC33EP512GM706 found.
Device ID Revision = 4000
The following memory area(s) will be programmed:
program memory: start address = 0x0, end address = 0xfff
configuration memory
Device Erased...
Programming...
Failed to program device
yklstudent| | 2015-4-29 10:34 | 只看该作者
也行你该换块板子试试
chenyu988|  楼主 | 2015-4-29 13:27 | 只看该作者
yklstudent 发表于 2015-4-29 10:34
也行你该换块板子试试
就一块板子,好不容易折腾通了。。
