大家帮我看看这个恒流源有什么问题
2337|21
 楼主| zbdfr2012 发表于 2015-4-29 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,设计为一个5A的恒流源。在4V时达到5A
运放使用AD820,单电源12V供电。C1的值该取多大呢?
SPICE仿真没有问题,实际电路在输入0.1V就有将近1A的电流,用万用表测量后,发现反馈回路的反馈量很小,没有达到要求。不知道问题出在哪里,请大家帮忙看看。
戈卫东 发表于 2015-4-29 10:14 | 显示全部楼层
买了假货?
lrhsx33 发表于 2015-4-29 11:27 | 显示全部楼层
电路不完整,设计5A建议用小点100mR,
选择固定陪数OP,减少误差产生的不确定性。
0.1V 1A?你不为是当0.1R 两端是恒流源吧?
shalixi 发表于 2015-4-29 12:57 | 显示全部楼层
重新画画图。
 楼主| zbdfr2012 发表于 2015-4-29 13:44 | 显示全部楼层
0.1V 1A?你不为是当0.1R  ...
是完整的,左边是电压输入,右边那几条线接的是示波器,我没有截。
 楼主| zbdfr2012 发表于 2015-4-29 13:47 | 显示全部楼层
我说的是输入0.1V的时候,电流达到了1A,我用的线性电源电流输出也显示1A,采样电压猜到的电压也是0.1V左右。
maychang 发表于 2015-4-29 14:32 | 显示全部楼层
此电路用功率MOS管,只需要一个运放就可以实现恒流。
 楼主| zbdfr2012 发表于 2015-4-29 14:46 | 显示全部楼层
考虑到电阻功率问题,采样电阻比较小,需要对采样电压进行放大。一个运放的我也做过,那个还好。当我用第二个运放进行采样放大的,输入电压加到0.9V左右,电路出现震荡,输出电流不稳,MOS发热也比较严重。
xmar 发表于 2015-4-29 15:39 | 显示全部楼层
这才是老手画的原理图,漂亮又原理清晰。赞一个。  发表于 2015-4-29 22:30
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
YEO + 1
查看全部评分
mmuuss586 发表于 2015-4-29 18:41 | 显示全部楼层
最好加个负电源;
运放2不是完全轨对轨的,输出比较大的电流也正常;
电容,选择100pF左右;
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zbdfr2012 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| zbdfr2012 发表于 2015-4-29 22:14 | 显示全部楼层
最好加个负电源;
谢谢,增加负电源会增加成本啊,虽然运放还是双电源的好。
有没有能把+12V转成-12V的芯片呢?
电容我也用的101,已经没有那么大的振荡了。请问100pf是怎么确定的呢?比如R2换成100K的话,电容要改成多大呢?
 楼主| zbdfr2012 发表于 2015-4-29 22:15 | 显示全部楼层
你是用的ORCAD吗?我用multisim,库里没有AD820。
zyj9490 发表于 2015-4-29 22:32 | 显示全部楼层
最好加个负电源;
是的,过大会影响调整速度。
YEO 发表于 2015-4-29 23:18 | 显示全部楼层
U2的作用是提高灵敏度吗?
sym111 发表于 2015-4-30 08:20 | 显示全部楼层
5A 建议用开关型的
这个正解。  发表于 2015-4-30 08:26
 楼主| zbdfr2012 发表于 2015-4-30 10:00 | 显示全部楼层
5A 建议用开关型的
什么意思,是用PWM吗?
 楼主| zbdfr2012 发表于 2015-4-30 10:01 | 显示全部楼层
U2的作用是提高灵敏度吗?
差不多,主要是电流大,采样电阻很小,反馈电压不够大,用U2进行放大。
如果是1-2A的完全可以去掉U2
 楼主| zbdfr2012 发表于 2015-4-30 10:05 | 显示全部楼层
谢谢,虽然跟我的图差不多,但是比我画的好看。
R5的作用是什么呢?是为了和栅源极间电容形成RC回路吗?
我R3用的是10欧,查了好多资料说栅极接一个3-10欧的电阻,电阻增大会影响开关时间,不过我这个不是开关电路,影响不大。
wufeng198829 发表于 2015-4-30 11:50 来自手机 | 显示全部楼层
测量每个运放的输入输出,信息多了,看看哪里工作不正常,信息多了才可以判断
 楼主| zbdfr2012 发表于 2015-4-30 13:45 | 显示全部楼层
测量每个运放的输入输出,信息多了,看看哪里工作不正常,信息多了才可以判断 ...
都测量了,我认为是U2工作不正常,然后在U2的2脚和6脚并了一个102瓷片电容,结果就好了很多。反馈电压还有微小的波动,是否调整这个电容值能彻底消除波动呢
