[STM32F0]
用STM32F0做的红外解调(附有源代码)
5112|12
那就地方iv|  楼主 | 2015-4-29 10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
利用STM32F0系列内置IR_OUT红外发射功能做的
在许多应用场合需要红外发射管连续发送经过调制的38KHZ脉冲信号,经过接收头接收后送信号处理电路来判断其间有否物体经过。以往使用单片机来处理需要先从IO口产生38KHZ的PWM信号,再通过定时器中断来控制PWM信号的开启和关断。本例中定时器需要每500微秒中断一次来执行该任务,当CPU还有其他更重要的任务要处理日就显得有些紧张。
                                 图1
STM32F0系列的一个特色是增加了IR_OUT功能,它在内部把TIM17-CCR1和TIM16-CCR1经过与非门从IR_OUT输出(图1),这样,我们只要配置好TIM16和TIM17的PWM参数,并把复用功能分配给IR_OUT,在这里是PB9-AF0,就可以完全不占用CPU时间而达到所需功能。此例中TIM17负责IR的载频,TIM16负责IR的调制,我们把TIM17的PWM配置成38KHZ占空比75%,TIM16的PWM配置成1KHZ占空比50%。由于红外发射管是在PWM低电平时导通,因此38K载频信号的占空比为25%。运行结果见图2和图3.。
                                        图2 调制后的信号波形
                                              图3  波形展开
附代码:
#include "stm32f0xx.h"
uint16_t TimerPeriod16 = 0,Channel1Pulse16 =0,TimerPeriod17 = 0,Channel1Pulse17 =0;;
void GPIO_Config(void);
void TIM_Config(void);
int main(void)
{ GPIO_Config();
TIM_Config();
while (1)
{ PIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_AHBPeriphClockCmd( RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 ;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP ;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_0);
{TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
TimerPeriod16 = (SystemCoreClock / 1000 ) - 1;
Channel1Pulse16 = (uint16_t) (((uint32_t) 5 * (TimerPeriod16 - 1)) / 10);
TimerPeriod17 = (SystemCoreClock / 38000 ) - 1;
Channel1Pulse17 = (uint16_t) (((uint32_t) 75 * (TimerPeriod17 - 1)) / 100);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM16|RCC_APB2Periph_TIM17, ENABLE);
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = TimerPeriod16;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
TIM_TimeBaseInit(TIM16, &TIM_TimeBaseStructure);
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_High;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Set;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCIdleState_Reset;
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = Channel1Pulse16;
TIM_OC1Init(TIM16, &TIM_OCInitStructure);
TIM_Cmd(TIM16, ENABLE);
TIM_CtrlPWMOutputs(TIM16, ENABLE);
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = TimerPeriod17;
TIM_TimeBaseInit(TIM17, &TIM_TimeBaseStructure);
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = Channel1Pulse17;
TIM_OC1Init(TIM17, &TIM_OCInitStructure);
  TIM_Cmd(TIM17, ENABLE);
TIM_CtrlPWMOutputs(TIM17, ENABLE);
SLHSu37| | 2015-4-29 13:46 | 只看该作者
感谢分享~,这段手册说的也不多·····有空研究研究·
mmuuss586| | 2015-4-29 19:07 | 只看该作者
不错,谢谢分享;
myxiexing| | 2015-5-1 00:39 | 只看该作者
不错,一人字,顶..
foxpro2005| | 2015-5-1 00:57 | 只看该作者
呵呵, 前不久刚做了一个基本类似的CASE, 不过用的是PIC单片机做的, 效果非常较好,并且也比较简单
楼主这个只是完成了发送部分, 还有接收部分应该也要做的(识别也非常非常的简单), 还注意的就是抗干扰问题的处理。
中国微电脑网| | 2015-5-1 15:25 | 只看该作者
SYM32现在很流行。
nialai| | 2015-12-11 21:43 | 只看该作者
初次接触stm,谢谢分享
ereck| | 2016-1-11 16:05 | 只看该作者
现在STM32F0的资料好少,没有完整点的,用起来不顺啊
FAQ| | 2016-1-12 12:59 | 只看该作者
红外38K
freed_001| | 2016-1-18 21:36 | 只看该作者
想看看。有个类似的需求
zxm19820916| | 2016-6-17 17:03 | 只看该作者
楼主 ...
抗干扰要注意什么?一般怎么处理啊?
zwc6658305 2020-6-12 11:30 回复TA
同问
borland_sxw| | 2017-5-25 19:14 | 只看该作者
学习中
