[产品供应] 导热油流量计特点
670|0
 楼主| 华普仪表 发表于 2015-4-29 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
整台导热油流量计在设计中无可动部件,插入式结构,拆卸方便
导热油流量计可选用多种防腐及耐高低温材质(如哈氏合金,钛等)
整机可做成全密封无死角(焊接形式),无任何泄漏点,可耐42MPa高压
导热油流量计内设自检程序,故障现象一目了然
传感器不与被测介质接触,不存在零部件磨损,使用安全可靠
可就地采用干式标定方法,即采用砝码挂重法。单键操作可完成标定
具有多种安装方式供选择,如选择在线插入式,安装费用低
具有一体化温度、压力补偿,直接输出质量或标方
导热油流量计具有可选小信号切除、非线性修正、滤波时间可选择
能准确测量各种常温、高温500度、低温-200度工况下的气体、液体流量
计量准确,精度可达到0.2%
重复性好,一般为0.05~0.08%,测量快速
压力损失小,仅为标准孔板的1/2△P左右
抗干扰,抗杂质能力特强
可根据实际需要更换阻流件(靶片)而改变流量范围
低功耗电池现场显示,能在线直读示值,示屏可同时读取瞬时和累积流量及百分比棒图
安装简单方便,极易维护
多种输出形式,能远传各种参数
抗震动性强,一定范围内可测脉动流
江苏金湖华普自动化仪表有限公司专业生产销售天然气计量表,天然气流量表,煤气计量表,煤气流量表,燃气流量表,燃气计量表,压缩空气计量表,压缩空气流量表,空气计量表,空气流量表,氧气计量表,氮气计量表,蒸汽计量表,硫酸流量计,甲醇流量计,柴油流量计,润滑油流量计,液压油流量计,导热油流量计,酒精流量计,重油流量计等
