4线驱动LCD1602
1591|10
 楼主| FireRiver9 发表于 2015-4-29 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道LCD1602驱动,占用了很多端口,只数据端就要8个,太占用资源了
大神们来讨论一下,怎样用更少的端口来驱动它
cowboy2014 发表于 2015-4-29 14:34 来自手机 | 显示全部楼层
1602只有并行的吗,没有串口的?
 楼主| FireRiver9 发表于 2015-4-29 15:22 | 显示全部楼层
网上有很多4线驱动的,我试了一下还可以,稍后上传
冰河w 发表于 2015-4-29 16:13 | 显示全部楼层
我见过,有大神用了两条线搞定的
不过,我没整出来
dirtwillfly 发表于 2015-4-29 20:32 | 显示全部楼层
有些1602模块支持4线模式
quray1985 发表于 2015-4-30 08:21 | 显示全部楼层
网上有很多四线的,网上应该有,你搜一下
309030106 发表于 2015-4-30 09:45 | 显示全部楼层
我用2个IO整出来了,不过亮度不好,不清,正在调试
稍后分享
 楼主| FireRiver9 发表于 2015-5-4 11:08 | 显示全部楼层
用4个IO口做数据传输,两个IO口控制写命令和写数据,需要注意时序问题
解压出来是txt文件,方便大家复制粘贴
 楼主| FireRiver9 发表于 2015-5-4 11:33 | 显示全部楼层
再来个2个IO口的
可可球 发表于 2015-5-21 20:50 | 显示全部楼层
yiyigirl2014 发表于 2015-5-21 21:44 | 显示全部楼层
可以用4个啊,那样需要两次传送一个8bit
