[STM8] 用STM8的AD做录音,PWM放音,有杂音
4110|17
 楼主| 摩捏 发表于 2015-4-29 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术交流。
本人做AD录音,PWM放音的实验,发现PWM播放WAV文件无问题,AD录音得的数据,播放时能隐约辨识听到,有很大的电流杂音遮盖。
问题来了:
1、我用的386放大咪头,直接接喇叭,声音正常。拆掉喇叭,接到AD采集口。
2、软件采用6K,8K,16K.不管是什么样的采样率,我均以相同的频率播放。
各位有经验的同事,根据大家的经验,是什么原因引起电流杂音鸣叫呢?请大家各抒己见。
有没有做过的朋友,直接给点参考意见?将不胜感激。
mmuuss586 发表于 2015-4-29 19:10 | 显示全部楼层
是不是你录音有问题;
xygyszb 发表于 2015-4-29 20:01 | 显示全部楼层
喇叭有问题?
 楼主| 摩捏 发表于 2015-5-1 12:16 | 显示全部楼层
是不是你录音有问题;
现在就是怀疑录音有问题,但是不能排除。没有经验。
 楼主| 摩捏 发表于 2015-5-1 12:17 | 显示全部楼层
喇叭确定没有问题,能直接播放WAV和ADPCM文件。无杂音。
FAQ 发表于 2015-5-1 12:52 | 显示全部楼层
明显是录音问题
 楼主| 摩捏 发表于 2015-5-8 15:43 | 显示全部楼层
明显是录音问题
没错,只是不知道录音的哪个部分出了问题。
wso75839840 发表于 2015-5-11 15:59 | 显示全部楼层
PWM 放音,读取WAV文件中的数据是改变PWM的频率还是占空比呢?想不明白如何发出音乐的?
kai317164627 发表于 2015-5-11 17:09 | 显示全部楼层
PWM 放音,读取WAV文件中的数据是改变PWM的频率还是占空比呢?想不明白如何发出音乐的? ...
占空比
lcdi 发表于 2015-5-11 17:19 | 显示全部楼层
1、我用的386放大咪头,直接接喇叭,声音正常。拆掉喇叭,接到AD采集口。---------------不要拆掉喇叭,连线到AD口试试
2、软件采用6K,8K,16K.不管是什么样的采样率,我均以相同的频率播放。---------------------采样率多少,播放速率也应一致。
 楼主| 摩捏 发表于 2015-6-15 13:51 | 显示全部楼层
1、我用的386放大咪头,直接接喇叭,声音正常。拆掉喇叭,接到AD采集口。---------------不要拆掉喇叭,连 ...
谢谢lcdi的意见,
1.我有试过不拆喇叭采集,效果还是一样。
2.是的,采样多少播放率也多少。曾经试过6-16K的采样和播放。
wuyiyan 发表于 2015-6-15 16:23 | 显示全部楼层
会不会和PCB  布板有关系  找点资料 没找到
lcdi 发表于 2015-6-16 11:40 | 显示全部楼层
谢谢lcdi的意见,
2.是的,采样多少播放率也多少。曾经试过6-16 ...
1.我有试过不拆喇叭采集,效果还是一样。----------------这时候采集同时喇叭放音正常吗?
采集时应该通过电容隔直流,后面还要中点电位(电阻分压即可)。贴出喇叭到AD的电路图吧
gx_huang 发表于 2015-6-16 11:48 | 显示全部楼层
录音部分放大,应该用运放,加低通滤波。自己分析ADC部分的采集数据,是否失真。
 楼主| 摩捏 发表于 2015-10-6 10:51 | 显示全部楼层
录音部分放大,应该用运放,加低通滤波。自己分析ADC部分的采集数据,是否失真。 ...
高手,我也认为是。只是这段时间没空研究了。
fanxsd 发表于 2015-10-6 11:29 | 显示全部楼层
贴程序看一下。。。
ghost2 发表于 2015-10-7 15:51 来自手机 | 显示全部楼层
电路有么?
11stuee 发表于 2015-10-12 11:24 | 显示全部楼层
贴电路图嘛
 楼主| 摩捏 发表于 2016-12-7 17:15 | 显示全部楼层
后来做不出来,项目不了了之。有机会再搞。
