32位ARM核微处理器芯片PUC3030A及其应用
2561|1
 楼主| flycat2008 发表于 2008-7-31 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />英国ARM公司设计的32位RISC&nbsp;(Reduced&nbsp;Instruction&nbsp;Set&nbsp;Computer)CPU芯核(简称ARM芯核),具有<br /><br />功耗低、成本低等显著优点。目前已占有75%以上的32位嵌入式产品市场。而ARM系列芯片即为各个半导<br /><br />体厂家开发的基于ARM芯核的芯片。目前设计、生产ARM芯片的国际大公司已经超过100多家,国内中兴集<br /><br />成电路和华虹等公司也已经购买ARM公司的芯核用于通讯专用芯片和加密IC卡的设计。<br /> <br />  PUC3030A是德国Micronas公司开发的基于32位ARM核的高性能低功耗微处理器。采用ARM7TBMI内核,<br /><br />内部集成了USB1.1接口控制器,RTC为带日历和报警功能的实时时钟,内部看门电路,功率管理,加密控<br /><br />制器,256k字节FLASH,56k字节SARM等。在许多应用领域其系统成本远低于采用8051加扩展芯片的方案<br /><br />。由于Micronas公司及其第三方设计室提供了众多的程序库,加上ARM公司ADS1.2集成开发环境支持C和<br /><br />C++,使得其软件开发也十分容易。因此,PUC3030A将是许多电子产品方案的选择之一。<br /> <br />  1.&nbsp;PUC3030A的结构特点及性能指标PUC3030A的内部功能框图如图1所示。<br /> <br />  PUC3030A内部为64MHz&nbsp;ARM7TDMI&nbsp;32位微处理器,约60MIPS,固定为小模式运行,可以处理MP3、AAC<br /><br />等数字音频的解码和语音的编解码,具有完成一定数据处理分析的功能。PUC3030A内置48kB通用SRAM和<br /><br />25kB&nbsp;&nbsp;Flash&nbsp;RAM.另有存储器保护单元和加密控制器,使其具有很好的程序和数据保密功能。<br /> <br />  PUC3030A有内部PLL和功率控制器,使用6MHz外部晶体即可提供64MHz内部工作频率,支持操作、空<br /><br />闲、休眠和关断四种模式。<br /> <br />  PUC3030A的USB1.1接口支持控制传送、块传送、中断传送和等时传送方式。支持等时传送方式是<br /><br />PUC3030A的USB接口的一大特点,是其它大多数CPU的内嵌USB控制器所不支持的功能。此功能可以支持<br /><br />USB音频和实时数据传输。其USB接口具有8kB&nbsp;FIFO,也是其它大多数CPU的内嵌USB控制器所不具备的,<br /><br />甚至比许多专用USB控制芯片具备更多的USB数据缓存空间。<br /> <br />  PUC3030A具有可灵活设置的中断控制器,每个GPIO都可以被设置成FIQ或IRQ中断,每个GPIO的中断<br /><br />触发方式都可以设置成高电平触发、低电平触发、上升沿触发、下降沿触发等四种触发方式,使得指轮<br /><br />盘、红外接收器、键盘扫描等低速信号的处理完全可以处于背景程序中运行,不需要一直占用CPU时间进<br /><br />行扫描检测。<br /> <br />  另外,PUC3030A还有I2C主/从接口,66个GPIO,5个同步串行口,主模式最高24M位速率,从模式最<br /><br />高16M位速率,支持SPI、I2S,多个同步串行口使得PUC3030A&nbsp;特别适用于多通道USB音频产品、LED多<br /><br />屏显示系统、多通道数据采集与控制系统。PUC3030A的2个全功能串行口支持高速红外数据传输(IrDA)<br /><br />。它还有3个32位定时/计数器,内部看门狗定时器,TRC实时时钟带日历和报警功能&nbsp;(BGA81封装芯片无<br /><br />此功能)。<br /> <br />  PUC3030A具有JTAG调试接口,支持Multi-ICE,Trace32和Jeeni等JATC调试开发工具和ADS、SDT2.5<br /><br />等开发软件,提供了良好的开发环境。<br />由于PUC3030A具有上述优异性能,在许多应用领域甚至比采用51系列芯片更具有成本优势。这是因为:<br /><br />对于一般的应用,如果采用51芯片,通常需要扩展1片SRAM芯片、1片RTC芯片、1片Flash芯片、2片8255&nbsp;<br /><br />I/O扩展电路、1片USB控制芯片、1片看门狗电路;除了运算处理速度远低于PUC3030A芯片外,采用51方<br /><br />案的成本远高于PUC3030A;由于布线多、PCB板面积大等问题,使得采用51方案的电路可靠性远低于采用<br /><br />PUC3030A的单芯片方案。PUC3030A目前提供PQFP100和LFBGA81两种封装形式。PQFP100的封装尺寸为<br /><br />23.2mm×17.2mm,LFBGA81的封装尺寸为9mm×9mm.后者缺少RTC功能,比前者的GPIO少,适合于PCB面积<br /><br />特别小的场合。<br /> <br />  PUC3030A具有竞争力的应用领域2.1&nbsp;便携式带U盘功能的MP3播放器由于PUC3030A支持Nand&nbsp;Flah&nbsp;,<br /><br />MMC,&nbsp;SDC,&nbsp;CF&nbsp;卡等多种Flash芯片和Flash卡,并且可以通过GPIO模拟总线方式支持硬盘,因此它最适<br /><br />宜用来开发便携式带U盘功能的MP3播放器。<br /> <br />  PUC3030A使用ARM核进行MP3数据的存取和解码。ARM公司提供了解码库,Micronas公司移植到<br /><br />PUC3030A上。操作系统采用Micronas公司专门为便携式MP3播放器设计的实时操作系统,以库文件形式提<br /><br />供。因此,用户只需修改相应的键盘显示程序即可完成产品设计,大大缩短了用户的开发周期,减少人<br /><br />力资源的投入。<br /> <br />  2。2&nbsp;支持长时间录音的数字录音笔由于PUC3030A支持多种语音压缩格式,如果采用PUC3030A作为<br /><br />数据编解码处理器,再利用其内置的USB1.1接口作为数据传输接口,只需外接一片低成本的语音ADC芯片<br /><br />和一片大容量的FLASH或MMC卡即可构成一个支持长时间录音的数字录音笔。PUC3030A内置RTC,可以自动<br /><br />记录每段录音的时间信息。<br /> <br />  2。3&nbsp;基于USB1.1的便携式数据采集系统由于PUC3030A具有适合于便携式数据采集系统的传输控制<br /><br />和数据处理功能,因此,在采用USB总线供电时,只需外接ADC/DAC和电源管理芯片就可以构成完整的USB<br /><br />数据采集系统。而且,由于PUC3030A具有实时数据无损压缩的能力,在某些应用场合,如数据量大且数<br /><br />据可压缩比大的音频和图像数据的采集系统,可以在低成本的USB1.1标准下实现高保真的传送。<br /> <br />  2。4&nbsp;手持式水表抄表系统在PUC3030A推出之前,&nbsp;由笔者承接开发的手持式水表抄表系统,采用<br /><br />了SAMsung公司的S3B44X0芯片,需要外部扩展一片USB接口芯片USBN9603、一片BootRom芯片29C040、一<br /><br />片用于提供程序运行空间的外部SDRAM.而改用PUC3030A后,&nbsp;由于PUC3030A具有上述4种芯片的功能,可<br /><br />以用PUC3030A代替。这样大大减少了PCB板面积,简化了布线工作,显著地提高了系统的可靠性。另外,<br /><br />PUC3030A的系统功耗很低,这个优点尤其适宜电池供电的手持式仪器。<br /> <br />  2。5&nbsp;税控收款机由于PUC3030A具有良好的程序和数据加密功能,并具有强大的数据处理能力,可<br /><br />以运行数据库。而且,其内部的RTC时钟可以提供每笔收款的时间记录,2个全功能(含RXD,CTS,DSR,<br /><br />DCD,RTS,RTR,RI,TXD)的UART接口可以方便地与各种条码阅读器、磁卡阅读器、IC卡阅读器和Modem<br /><br />等设备连接。&nbsp;2.6USB条码阅读器/磁卡阅读机/智能卡读写及指纹识别门锁/考勤机PUC3030A内置USB<br /><br />接口和RTC,并具有良好的程序和数据加密功能,且系统功耗低,可以构成USB总线供电的单芯片条码阅<br /><br />读器/磁卡阅读机/智能卡读写机及指纹识别门锁/考勤机,不再需要外界电源变压器和串口线等,易<br /><br />于安装和使用。内部RTC可以提供每条记录的时间信息。<br /> 2。7&nbsp;LED多屏显示系统LED多屏显示系统广泛应用于机场、车站和码头等场合。PUC3030A的高速处理<br /><br />功能和多达5个高速SPI接口,使得它特别适用于LED多屏显示系统。传统的LED显示屏幕,基本上采用<br /><br />8051&nbsp;8位处理器外加许多扩展芯片构成控制系统。下面以最常见的LED显示屏产品为例,对采用PUC3030A<br /><br />的方案和采用51芯片加扩展芯片的方案作一对比,如表1所示。<br /> <br />  除了上述应用场合,PUC3030A还可以应用于其他许多领域,尤其是需要带USB接口、FLASH、RTC、多<br /><br />同步串口、多异步串口等资源的应用场合。<br />本**来自中国IT实验室http://embed.chinaitlab.com/
zuoyou 发表于 2008-7-31 11:31 | 显示全部楼层
re
好象抄于N年前的电子技术应用吧
