ZLG/FS文件系统是不是只能建立.txt格式的文件?
4521|14
 楼主| hedynasty 发表于 2008-8-6 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
斑竹及各位:哪位用过ZLG/FS文件系统的,知不知道这个文件系统中的文件读写函数是不是只能针对.txt格式的文件进行文件读写?
hao01222 发表于 2008-8-7 14:02 | 显示全部楼层
应该是这样的吧
也许能扩展到类TXT文件,如.C .H文件,但其它的如DOC是不太可能的,其中的一些算法之类的太复杂了,而TXT可以直接输入数据而不需要处理,所以一般都只是支持TXT
tongyuelei 发表于 2008-9-23 14:51 | 显示全部楼层
ZLG FS 不只支持 txt 文档
周立功的文件系统不支持长文件名,只支持DOS 8.3 格式的文件名,而DOS 8.3 格式是:8个Bytes的文件名称,3个Bytes的扩展名,因此有网友将扩展名该成 .html 就出错也就这么回事
foxfoxes 发表于 2008-9-23 15:06 | 显示全部楼层
deeploves 发表于 2008-9-23 17:57 | 显示全部楼层
过几天开源给大家
由于工作需要一个FAT32的文件系统,下载了几个,经过比较后还是觉得修改ZLG的FS系统比较快,不过修改内容很大,但基本风格不变。修正如下几点:<br /><br />1:对ASCII特殊字符的过滤<br />2:对文件目录属性操作<br />3:对文件目录时间操作<br />4:FAT表同步<br />5:长文件名格式<br /><br />
kkgoing 发表于 2008-9-23 22:55 | 显示全部楼层
垃圾....FAT能让她们写成这样..
 楼主| hedynasty 发表于 2008-9-24 11:47 | 显示全部楼层
3楼说的支持DOS 8.3 格式的文件名是对的
.html的文件名改成.htm就行了
alex74 发表于 2008-9-24 11:58 | 显示全部楼层
写了个纯fat32的
从zlg继承了点,改动比较大。<br />主要改动<br />1.&nbsp;增加长文件名<br />2.&nbsp;增加unicode中文文件名<br />3.&nbsp;修改cache模式,加快sd卡和硬盘速度<br />4.&nbsp;精简代码,结构更简单<br />有兴趣的可以共同维护
seaman117 发表于 2008-9-24 13:14 | 显示全部楼层
楼上的开源看看啊
楼上的开源看看啊,如果要共同维护的话!
alex74 发表于 2008-9-24 15:29 | 显示全部楼层
要代码的报qq
不太想开源,有一定基础的可以共同研究。<br />
seaman117 发表于 2008-9-24 17:06 | 显示全部楼层
我的四一四五六零零
01dxwlm 发表于 2008-9-26 09:47 | 显示全部楼层
我的是
我很有兴趣,发给我好吗?
armecos 发表于 2008-9-28 11:40 | 显示全部楼层
想深入研究文件系统最好选择《ecos增值包》,
支持FAT12/16/32&nbsp;over&nbsp;CF/SD/HDD<br />支持ROMFS/RAMFS等各种FS<br /><br />标准的UNIX&nbsp;I/O接口,属性、时间、字符过滤、N个FAT表同步、长文件名支持、采用HASH算法的CACHE管理(数据和FAT分别缓存)......<br /><br />提供演示程序源码,如支持FTP的CGI服务器。<br /><br />无缝支持ZLG开发板EASYARM2200和SMARTARM2200,支持按需裁减。<br />不必重复劳动,而且FS仅为《ecos增值包》一个小部件,其他还包括TCP/IP、USB、GUI等等。<br /><br /><b>更多内容,详见:</b><br /><b>《培训系列“丛书”》</b><br /><b>www.armecos.com</b><br />-----------------------------------<br /><b>More&nbsp;details,&nbsp;see:</b><br /><b>《&quot;Series&nbsp;Books&quot;&nbsp;of&nbsp;Training》</b><br /><b>www.armecos.com</b>
