[i.MX] 复制整个SD映像失败
719|2
 楼主| jibin125 发表于 2015-4-30 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
sd, TI, ev, dc, ge
在Copying the Full SD Card Image这一节中,我使用命令sudo dd if=<fsl-image-gui-imx6qsabresd-20150422084845.rootfs.sdcard> of=/dev/sdb bs=1M conv=fsync时出现如下错误:
bash: of=/dev/sdb: 没有那个文件或目录
而且我使用的8GSD卡通过插拔已经确认是sdb,不知什么原因,求指教。万分感谢!
jibin125@jibin125-Lenovo-B4308:~$ cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name
   8        0  488386584 sda
   8        1   52436128 sda1
   8        2          1 sda2
   8        5  145765746 sda5
   8        6  145765746 sda6
   8        7    1999872 sda7
   8        8  142416896 sda8
  11        0    1048575 sr0
   8       16    7761920 sdb
   8       17    7751680 sdb1
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-5-13 15:16 | 显示全部楼层
楼主你好,这里建议你使用mfgtool来烧写,操作比较简单方便。
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-5-13 15:18 | 显示全部楼层
非常感谢你关于i.mx的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决。
如果没有解决,欢迎继续在这里讨论哈~~
