WEB服务器如何发送内存中的网页?
4125|11
 楼主| hedynasty 发表于 2008-8-11 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
斑竹及各位:请问WEB服务器响应IE浏览器的请求后,想要发一个应答,这个应答要将存储在某一地址内的网页发送过去,那么这个应答程序应该怎么写?
db10 发表于 2008-8-11 10:58 | 显示全部楼层
你问的问题不太清楚
&nbsp;1。你是在PC机上实现?还是想在嵌入式板子上实现?<br />&nbsp;2.现在有现成的实现web和ie之间的东东啊,都是这东东给你自动完成,包括解析和应答处理,只要你的网页,静态或动态网页根据这个东东的格式写就OK了。当然你自己写个服务器解析的软件也可以,那是属于研究了,不是做开发和应用了。<br />3.如果在嵌入式板子上完成,现在有busybox实现的httpd。还有功能强大的boa,用CGI实现。。。。&nbsp;你好好研究吧!!!!!
 楼主| hedynasty 发表于 2008-8-11 11:05 | 显示全部楼层
谢谢
我是要在PC机上用IE浏览器打开存储在SD卡上的网页,SD卡是在嵌入式板子上的,需要自己写Web服务器程序,就像你在第二条里说的,我就是不知道这个“格式”,不知道应该怎么写?
阿南 发表于 2008-8-11 22:12 | 显示全部楼层
WEB服务器不需要自己写,可以google下BOA
 楼主| hedynasty 发表于 2008-8-12 09:59 | 显示全部楼层
谢谢LS
BOA是用于LINUX系统的吧,我的是uC/OS-II,不能用吧?<br />&nbsp;
Wxy8030 发表于 2008-8-12 17:09 | 显示全部楼层
很关心你这个问题,期待......
john_light 发表于 2008-8-12 22:03 | 显示全部楼层
把要发送网页内容按协议层层打包然后复制到NIC的发送缓冲
触发发送过程<br />至于网页内容来自内存还是Flash都不要紧,最主要是按格式复制到合适的地方。<br /><br />OSI七层<br />A-&gtP-&gtS-&gtT-&gtN-&gtD-&gtP
hanslong 发表于 2008-8-13 10:30 | 显示全部楼层
回复主题:WEB服务器如何发送内存中的网页?
还有其他的嵌入式webserver的,可以去网上搜搜
wlq_9 发表于 2008-8-13 11:05 | 显示全部楼层
只要实现了
TCP/IP协议,自己简单按照HTTP协议,做做数据的收发就行了.ucos可以不需要很完整的web服务器.<br />比方说:一开始监听80端口,发现链接后,按http协议应答,并发送主页给客户端.然后按照客户端请求的网页地址,发送相对应的网页数据给客户端即可.对于TCP/IP协议来说,HTTP协议也好网页也好只不过是数据流而也.
 楼主| hedynasty 发表于 2008-8-13 14:44 | 显示全部楼层
谢谢各位
LS应该是对的,另外wlq_9对uC/OS-II熟吗?<br />请教一下:现在的问题是我把读取SD卡上网页的哪一部分程序加到TCP通信任务中后,原来的功能就不能实现了,应该是受到了影响,请问各位这是为什么呢?如果这两个功能分别放在不同的任务中都可以正常实现,有可能的原因是什么呢?
armecos 发表于 2008-8-15 08:03 | 显示全部楼层
EASYARM2200/SMARTARM2200开发板上有完整的现成资料,
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;什么都不用做,直接抄就成了,源码、文挡、资料等等都有非常清楚地说明,比你问来问去有效率多啦,不但有你想了解的静态网页,连动态网页,FTP服务器、FAT&nbsp;over&nbsp;SD/CF都早已提供了。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;进一步还提供ecos、VxWorks、Linux上的实现,未来BOA、GOAHEAD、BT/eMule等。<br /><br /><b>更多内容,详见:</b><br /><b>《培训系列“丛书”》</b><br /><b>www.armecos.com</b><br />-----------------------------------<br /><b>More&nbsp;details,&nbsp;see:</b><br /><b>《&quot;Series&nbsp;Books&quot;&nbsp;of&nbsp;Training》</b><br /><b>www.armecos.com</b>
wlq_9 发表于 2008-8-16 19:38 | 显示全部楼层
当发现有
网页的请求时,打开SD里面的网页文件,然后按照HTTP协议格式,把网页文件的内容取出来组成适当的HTTP报,发出去即可.<br />网页是存在代码区的FLASH,还是外部存储器,没有什么本质的差别.只是在取网页内容组包的时候,途径不同而也.<br />注意安排各任务的优先级即可.
