[产品供应] 双筒网式滤油器
805|0
 楼主| xp1984 发表于 2015-4-30 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
SWL型双筒大流量网式滤油器,是由两只单筒滤油器及二位六通换向阀组成,结构简单,使用方便,并带有旁通阀及滤芯污染堵塞发讯器以达到保护系统安全的目的。
   由于单筒滤油器在工作过程中,滤芯堵塞到一定程度需清洗或更换时要停止主机工作来更换滤芯,这样不仅浪费时间更不能满足主机连续工作的需要,双筒滤油器有效的解决了单筒滤油器这方面的缺陷,在不停机的情况下可清洗或更换滤芯来保证主机正常的连续工作。
   它的工作特点是当一只滤油器滤芯堵塞需更换时,不需要停止主机工作,只要打开压力平衡阀转动换向阀,另一只滤油器即可参加工作,然后更换已堵塞的滤芯。
本滤油器适用于重型机械、矿山机械发电设备、液压系统和冶金、建筑设备稀油润滑系统的过滤。
技术参数:
型号
通径       mm
额定压力   Mpa
额定流量L/min
过滤精度   um
压力损失   Mpa
SWL-40
40
0.6
1.0
1.6
400
80
100
120
500
0.01
SWL-50
50
630
SWL-65
65
1000
SWL-80
80
1600
SWL-100
100
2500
注:法兰连接尺寸按GB81-59的规定
