[产品供应]
板框加压过滤机
875|0
xp1984|  楼主 | 2015-4-30 13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一. 板框过滤机的用途和适用范围:
   该机广泛用于发电厂、供电所、变电站、高压电机修理厂、石化、油库及化纤纺织等行业对各种变压器油、电机油、绝缘油以及液压油、机械油、石油、润滑油等进行过滤,去除其中的杂质和水份,提高油液的各种性能,以便循环再利用,为企业降低成本提高效益。特别适用于大型进口设备的润滑冷却系统的净化,能保证设备的正常运转,延长机内昂贵的进口油的更换周期。
   该机主要用于过滤透平油、变压器油、绝缘油、液压油及其它有润滑性能的液体油中的水份和杂质,也用于其它行业机械油和液压油的过滤。
二. 板框过滤机的主要技术规格和参数:BASY系列
过滤机型号
0.7/280-XA
1.8/280-XA
2.0/280-XA
通油能力(L/min)
50
125
160
工作压力(Mpa)
0-0.3
0-0.3
0-0.3
最高工作压力(Mpa)
0.5
0.5
0.5
额定过滤面积(m2)
0.8
1.8
2.0
实际过滤面积(m2)
1.4
3.0
3.5
过滤精度(μm)
20
20
20
滤板滤框尺寸(mm)
300×300
300×300
300×300
齿轮泵
型号
CB-B50
CB-B125
DCB-B160
流量(L/min)
50
125
160
电动机
型号
Y80M-4
Y90L-4
YB2-100L1-4
功率(KW)
0.75
1.5
2.2
转数(转/分)
1400
1400
1420
进/出油口通径(mm)
30/30
30/30
30/30
外尺寸
长(mm)
800
1100
1200
宽(mm)
500
500
500
高(mm)
700
830
900
重量(Kg)
205
260
280
