我想在SmartARM2200开发板上实现XML格式的数据传输.当然,就要求能解析XML数据,找了很多资料,实在是不知道怎么下手.<br /><br />从网上下了ADS下来,本想在开发板: 在uCOS-II系统下 实现 TCP通讯实验 这个例子里面直接加入XML数据的解析函数就可以了.但是找了很多解析器,Tinyxml有源码,在ADS下做了个简单的工程,然后调用Tinyxml里面的函数,可以编译通过.但是uCOS-II系统只支持C(应该是吧),而且开发板的例子也是用C编的,编译会自动用C编译器,调用Tinyxml就编译不过了.....<br /><br />然后又找了个C编写的解析器Libxml2,但问题是他只提供了头文件和库文件,没有源码.ADS下我也不知道这能不能导入这个库.......<br /><br />其他解析器了解的不多....<br /><br />各位大大有没有好的办法,只需要把传输到SmartARM2200开发板上的XML格式的数据解析就可以了.<br /> |
