ADS申请内存char var[64*1024]会出什么问题?
3911|9
 楼主| walnutcy 发表于 2008-8-25 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这发现软件会出错,导致不可运行,  高手帮忙解释
dld2 发表于 2008-8-26 07:56 | 显示全部楼层
什么芯片,板上有多少内存
 楼主| walnutcy 发表于 2008-8-26 22:23 | 显示全部楼层
板上内存2M呢,用绝对地址申请512运行,也没出错,
dld2 发表于 2008-8-27 08:34 | 显示全部楼层
正常情况下不会有问题
信息太少。
dragon_hn 发表于 2008-8-27 14:58 | 显示全部楼层
以前DOS好像就有64KB内存的问题
以前DOS好像就有64KB内存的问题,VC6.0就不能定义64KB的数组(只能malloc等).<br />有可能是编译器不支持.
 楼主| walnutcy 发表于 2008-8-29 20:47 | 显示全部楼层
估计就是楼上说的问题,我改用的方式与malloc类似
wishcom 发表于 2008-8-30 15:31 | 显示全部楼层
ADS版本太旧
旧的ADS12不能支持大文件编译以及一些大空间申请,你只要去ADS网站下载一个842的patch就好了。
wishcom 发表于 2008-8-30 15:33 | 显示全部楼层
空间对齐也可能有错
如果这个空间有用来做buffer,那么最好能在前面加个__align(8),保证地址对齐。
l0p0c 发表于 2008-8-30 15:48 | 显示全部楼层
我从一开始弄就用MDK,不想用ADS,操作起来好麻烦!
msblast 发表于 2008-8-30 16:00 | 显示全部楼层
我用ADS1.2,开256*1024的数组都没有问题
