[Atmel] 每天跟我读点资料:SAM D21数据手册(182)
1458|0
 楼主| ddllxxrr 发表于 2015-4-30 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
传输地址包
I2C主机开始一个总线传输通过写ADDR.ADDR带有I2C从机地址和方向比特。如果总线忙,I2C主机将等待直到
总线变成空闲在连续操作之前。当总线是空闲,I2C主机将在总线上执行一个开始状态。I2C主机将传输一个
地址包用地址写到ADDR.ADDR.
当地址包被I2C主机传出后,将进入四个情况的一个,依据总裁和传输方向。
情况1:总裁丢失或总线错误在地址包传输期间
如果在传输地址包时总裁丢失,主机在中断标志寄存器的总线比特(INTFLAG.MB)和状态寄存器的总裁丢失比
特(STATUS.ARBLOST)都被设置。串行数据输出SDA被禁止,并且SCL被释放,停止时钟延伸。这个的影响I2C主
机不再被允许执行任何操作在总线上直到总线又空闲。总线错误的行为类似于仲裁丢失状况。由于这个原因
,MB中断标志和状态寄存器中的主机总线错误比特一起被设置,除了STATUS.ARBLOST。
主机状态寄存器中接收非应答比特位(STATUS.RXNACK)将总是含有最后接收的应答或非应答指示。
软件通常会通知应用程序的状态并清除中断标志前退出中断程序。这时没有其它的标志被清了,因为下一次
addr.addr寄存器写入所有的旗帜将被自动清除。
情况2:地址包传输完成-没有收到应答
如果没有从机响应地址包,那么INTFLAG.MB中断标志被设置并且STATUS.RXNACK被设置。在这时时钟延迟被激
活,防止总线上的进一步活动。
丢失的ACK响应指示出I2C从机是忙于其它任务或休眠中,因些,不能响应。在这个事件上,下一步能被执行
一个停止状态(推荐)或通过重复开始状态重发地址包。然而,丢失应答的原因可能是错误的从机地址或都I2C
从机由于一些原因没有连接或者损坏了。如果用SMBus逻辑,从机必须应答地址,并且没有应答意味着在总线
上从机不可用。
情况3:写地址包传输完成,主机在总线上设置
如果I2C主机接收到的相应从机的应答信号,INTFLAG.MB设置并且STATUS.RXNACK被清除。在这时时钟延迟被
激活,以防止过多的总线活动。
由于这个原因,软件的实施变得高度依赖于协议。三个可能的行为能使I2C操作继续。三个选择是:
。数据传输操作通过写数据字节到DATA.DATA来初使化
。通过写ADDR.ADDR传输一个地址包。在地址包之前,一个重新启动状态将自动被插入
。执行一个停止状态,因此终止交易。
情况4:读地址包传输完成,主机在总线上设置
如果I2C主机从从机接收一个应答,I2C主机处理从从机接收下一个字节。当第一个数据字节被接收,在中断
标志寄存器中的从机在总线比特(INTFLAG.SB)被设置并且STATUS.RXNACK被清0.这时时钟延迟被激活,以防止
总线上多余的操作。
。让I2C主机通过第一个应答继续读数据。这个自动读DATA.DATA当smart模式使能.
。传输一个新地址包。
。中断传输通过执行一个停止状态
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
