[开关电源] [求助]变压器磨磁隙的具体方法
2377|8
 楼主| zeroreo 发表于 2015-5-1 00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问变压器磨磁隙具体是磨哪里、怎样磨呢?求教,谢谢!!
yytda 发表于 2015-5-1 03:19 来自手机 | 显示全部楼层
可以磨气隙,也可以垫气隙,磨的话是磨中柱,垫的话是垫两边,一般都是磨的。无论怎样搞,都是为了让磁芯中间有一个缝隙
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zeroreo + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| zeroreo 发表于 2015-5-1 09:02 | 显示全部楼层
可以磨气隙,也可以垫气隙,磨的话是磨中柱,垫的话是垫两边,一般都是磨的。无论怎样搞,都是为了让磁芯中 ...
谢谢!明白了!
王栋春 发表于 2015-5-1 20:18 | 显示全部楼层
那请问版主,这个变压器一般是用在高频当中的吧?为什么要这么做?
yytda 发表于 2015-5-2 00:15 | 显示全部楼层
是为了降低磁感应强度,防止饱和,匝数和磁芯不变,气隙越大,电感量越低,磁感应强度越小,越不容易饱和,但是MOS和电容的压力也越大
e21 发表于 2015-5-2 15:16 | 显示全部楼层
磨过的声音比较大,怎么办?
yytda 发表于 2015-5-2 15:25 | 显示全部楼层
磨过的声音比较大,怎么办?
声音和气隙,并没有必然的联系,如果磨了之后有声音,那一定是因为其它参数不合适,可能是磨出来的电感量不合适,也可能是圈数不合适,或者是电路里面元件参数不合适
王栋春 发表于 2015-5-2 20:12 | 显示全部楼层
是为了降低磁感应强度,防止饱和,匝数和磁芯不变,气隙越大,电感量越低,磁感应强度越小,越不容易饱和 ...
那这个和有些电子节能灯当中的镇流线圈垫绝缘薄片是否有同样的原理
yytda 发表于 2015-5-3 14:01 | 显示全部楼层
看不到实物,我也不能判断,高频变压器里面垫东西的话,有两种可能,一是气隙,二是挡墙。
