求救:谁能帮我分析一下这个电路?
2533|14
 楼主| 原野之狼 发表于 2008-5-7 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:
请问 若在P2处加一个正弦信号(来自于拾音器),DisCh处加一脉冲信号(给C1放电),那么最后AmpOut处将得到什么样的信号?重要的是把这个信号传递变换过程讲一下,让我能明白这个电路是怎么工作的,而不只是最后的结果,谢谢各位了~~
semwinliu 发表于 2008-5-7 16:01 | 显示全部楼层
一起讨论啊
不太清楚.起什么作用.
输入信号在C 和D被转化,在第8脚变成同极性信号.(高电平)
而输出则取决于Q1是如何道通了.
这样说不知道对不对,请高手指点.
 楼主| 原野之狼 发表于 2008-5-7 16:06 | 显示全部楼层
谢谢楼上的意见~
俺只能稍稍看懂第一级处理,后面的就不知道了~
微风 发表于 2008-5-7 16:15 | 显示全部楼层
全波整流?
semwinliu 发表于 2008-5-7 16:52 | 显示全部楼层
回4楼
有点像 ...
hjh2008 发表于 2008-5-7 18:46 | 显示全部楼层
re:如果不对就当我瞎说
A 是放大
B 全波整流
C 还是放大
D 电压跟随 提高带载能力
C1应该是滤波  DisCh是静音控制!
小李志 发表于 2008-5-7 18:48 | 显示全部楼层
哈哈
为何不仿真一下
awey 发表于 2008-5-7 21:01 | 显示全部楼层
原理
U3A放大
U3D,U3C精密整流放大电路
U3B、二极管,电容组成峰值采样电路
完成一次数据采集后,通过Q1对电容放电,准备采集第二次。
 楼主| 原野之狼 发表于 2008-5-7 21:12 | 显示全部楼层
awey厉害,说的是这么回事
麻烦请详细讲解及点评一下这个电路,让俺等菜鸟入一下们,谢谢~
awey 发表于 2008-5-7 21:31 | 显示全部楼层
难点就是中间的精密整流电路
分析起来要费不少字,不难的,自己慢慢分析吧。
下面的十种精密整流电路:
hjh2008 发表于 2008-5-7 21:34 | 显示全部楼层
受教了,能不能具体说说每一种一般都用在什么场合?
awey 发表于 2008-5-7 21:36 | 显示全部楼层
都差不多,主要是输入阻抗的差异
hjh2008 发表于 2008-5-7 21:38 | 显示全部楼层
各自的特点
semwinliu 发表于 2008-5-8 08:53 | 显示全部楼层
awey兄弟高啊
小弟收获不小...
hjh2008 发表于 2008-5-8 10:18 | 显示全部楼层
想问一下:上面的那十个电路默认情况下是不是都是双电源
