按键开关电路分析
2479|16
这是一个按键开关电路,通过SW1控制4069,然后使得AO4405L的G极处在高或低电平的状态,从而控制SYS_P电源是否输出到VCC,从原理上分析电路是正常的,但现在按下SW1的时候,电路并不能实现关断功能,奇怪的是,之前调试此电路是正常的。
王栋春| | 2015-5-1 20:16 | 只看该作者
这个用NE555不是更简单
wajtmusic|  楼主 | 2015-5-1 20:27 | 只看该作者
王栋春 发表于 2015-5-1 20:16
这个用NE555不是更简单
电路已经设计完成制成PCB了,而且这电路之前调试是正常的,重新画PCB就不正常了。
huayuliang| | 2015-5-1 20:35 | 只看该作者
重画PCB也不会不正常的啊。。
你看看是不是两个电阻搞反了。。。那就热闹了————振荡。
剩下的反相器还可以做别的,如果没使用,那就浪费了。。
wajtmusic|  楼主 | 2015-5-1 20:47 | 只看该作者
huayuliang 发表于 2015-5-1 20:35
重画PCB也不会不正常的啊。。
电阻搞反会振荡??可以解释下吗?
戈卫东| | 2015-5-1 20:55 | 只看该作者
电阻弄反掉开关接通它变成施密特触发器,是要振荡
shalixi| | 2015-5-1 21:00 | 只看该作者
上电,S1没有按下时,AO4405L的G极保持高电平。
S1按下时,AO4405L的G极低高电平振荡。
S1松开后,AO4405L的G极低高电平振荡,周期与上面不同。
oufuqiang| | 2015-5-1 23:44 | 只看该作者
搞一颗SOT封装的单片机妥妥的,无外围RC,占板面积还小,静态功耗一样几乎为零。重要的是,价格也是几毛钱,还能写程序,要怎么搞就怎么搞,灵活得很。
949155525| | 2015-5-2 00:50 | 只看该作者
检查电源控制脚有没有干扰   再就是百度下一键开关机
manbo789| | 2015-5-2 08:32 | 只看该作者
这个电路可以正常工作,楼主不妨把各点电压波形传上来看看,
huayuliang| | 2015-5-2 11:04 | 只看该作者
oufuqiang 发表于 2015-5-1 23:44
搞一颗SOT封装的单片机妥妥的,无外围RC,占板面积还小,静态功耗一样几乎为零。重要的是,价格也是几毛钱 ...
推荐个?
zhstone| | 2015-5-2 13:29 | 只看该作者
有钱,任性,没钱,认命! 先顶一个
zhstone| | 2015-5-2 14:35 | 只看该作者
有钱,任性; 没钱,任命!
oufuqiang| | 2015-5-2 19:11 | 只看该作者
我先声明我跟这个卖家没关系,只是随便搜索一个给你看看。
huayuliang| | 2015-5-2 19:27 | 只看该作者
多谢。
似乎是和义隆有点关系的。。。
那个,有个人信息泄露。。。
wajtmusic|  楼主 | 2015-5-2 19:51 | 只看该作者
现在这个电路没**常工作,把R45改为100K,R42改为10K电路才可正常工作,电路现在暂时正常了,但为什么电阻减小后才能正常共,这个原因还不知道。
winterchen20| | 2015-5-6 16:20 | 只看该作者
楼主所说之前调试这个电路正常,是不是之前是自己搭的电路,飞线出来的?如果是,那原因可能出现在制成pcb后阻容不匹配了,个人理解
