220V交流电 和 DC的 GND 如何连接?
4166|17
 楼主| kaly_liu 发表于 2015-5-1 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我目前问题,我的系统本来要用阻容降压的,可是电流不够,上头一直说要换成变压器。现在换成变压器后就来问题了,原来的火线、零线,有一端是接到晶闸管,而晶闸管的控制点是靠那个 变压器来控制的,现在这个5V的地GND,不知道要怎么接,是要接到火线呢?还是接到零线的?我觉得都不靠谱,那这个GND到底要怎么和那个220V的AC联系起来?请教高手指点下吧。  图中的那个 GND 和那个线可以连在一起么?(就是红色的那个线,可以连起来么?如果不是那个GND要怎么连?)    (图中的 +5V我直接接到晶闸管的 控制端,来导通晶闸管,实际中有个开关,这里我没画上去。)
littleming1028 发表于 2015-5-2 12:06 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
kaly_liu + 3 很给力!
查看全部评分
littleming1028 发表于 2015-5-2 12:19 | 显示全部楼层
你看看这个不知道对你有没有用
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
kaly_liu + 3 很给力!
查看全部评分
441920801 发表于 2015-5-2 00:12 | 显示全部楼层
图好乱  能不能搞个清楚点的额  大家好帮忙分析啊
 楼主| kaly_liu 发表于 2015-5-2 11:24 | 显示全部楼层
重新上图
littleming1028 发表于 2015-5-2 11:32 | 显示全部楼层
都不接吧~
 楼主| kaly_liu 发表于 2015-5-2 11:42 | 显示全部楼层
都不接,那个晶闸管怎么可以工作?好像变成两个系统了·····
如果两个系统没有共地的话,这个肯定不能正常工作额
littleming1028 发表于 2015-5-2 11:51 | 显示全部楼层
接了单片机就危险了~中间可以用个光耦隔离
 楼主| kaly_liu 发表于 2015-5-2 12:04 | 显示全部楼层
现在我就是不知道如何控制那个晶闸管了,那个晶闸管是最大5V导通。需要在控制点加个电压,就导通了。但是这个电压要怎么给,如果直接接个5V而不接GND那不是没有参考GND了、这样晶闸管还可以工作么?
如果是农二光偶隔离,有没有什么好的思路,给我讲讲吧。
 楼主| kaly_liu 发表于 2015-5-2 12:12 | 显示全部楼层
OK ,好的,多谢大神啦~~~
sym111 发表于 2015-5-2 14:30 | 显示全部楼层
可以接的,注意底板有电的,叫热地
NE5532 发表于 2015-5-2 14:47 | 显示全部楼层
不能接,接了就相当于把变压器初次级短路,然后大家就可以看楼主当小白鼠被烤焦了。必须用光耦隔离,最好让你“上面”帮看一下再接,这个涉及人身安全。
戈卫东 发表于 2015-5-2 14:52 | 显示全部楼层
如果不隔离的话,5V接到火线,GND不接。可控硅工作在13相限比较好。
mmuuss586 发表于 2015-5-2 19:38 | 显示全部楼层
还要把地接到交流上去啊?
最好加光耦隔离;
441920801 发表于 2015-5-3 20:10 | 显示全部楼层
光耦隔离吧  安全 稳妥 moc3021等
 楼主| kaly_liu 发表于 2015-5-3 22:02 | 显示全部楼层
多谢大家了 用光耦~~~
caoenq 发表于 2015-5-6 09:12 | 显示全部楼层
晶闸管换大功率继电器吧
