[Kinetis] 请问,ubuntu下安装完KSDK后,怎么设置环境变量!
1570|6
 楼主| 耀眼的闪亮 发表于 2015-5-2 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装完KSDK后,提示了一段话没记下来,后来发现没设环境变量。请问怎么设置KSDK_PATH
kds
kds
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-5-4 11:32 | 显示全部楼层
在ubuntu,我没有试过,在win系统就是直接添加KSDK安装的目录
 楼主| 耀眼的闪亮 发表于 2015-5-4 15:40 | 显示全部楼层
您好,我在win系统下也出现了错误,安装完成后在KDS中help->install new software->add->(C:\Freescale\KSDK_1.1.0\tools\eclipse_update)找到zip,然后安装,最后提示有一个错误。
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-5-5 10:18 | 显示全部楼层
您好,我在win系统下也出现了错误,安装完成后在KDS中help->install new software->add->(C:\Freescale\K ...
错误的截图贴出来看看。
 楼主| 耀眼的闪亮 发表于 2015-5-5 13:14 | 显示全部楼层
错误的截图贴出来看看。
已经安装好了,好象是因为文件夹权限的问题,之前在opt文件夹下。现在放到主文件夹下就解决了!依然感谢你的回复:lol
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-6-1 11:26 | 显示全部楼层
非常感谢你的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决.
 楼主| 耀眼的闪亮 发表于 2015-6-1 16:23 | 显示全部楼层
已经解决了!我已经结贴了
