ccs工程的头文件找不到!怎么回事?
4070|4
 楼主| zqs0001 发表于 2015-5-3 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:
我是用“scan all file dependencies”的方法加入头文件,
并且,当前工程的“include”已经显示"board.h"头文件。
但是,“build all”时,却显示"Codec.c", line 2: fatal error: could not open source file "board.h",
这是怎么回事?
hk199500 发表于 2015-5-3 16:23 | 显示全部楼层
右键工程点击设置里面有头文件选项添加看看。
 楼主| zqs0001 发表于 2015-5-3 17:30 | 显示全部楼层
我用的是ccs5000,2.20.00版本,英文的,没有找到,能具体一点吗?
尤彼卡 发表于 2015-5-21 21:43 | 显示全部楼层
把文件复制到和工程同一个的文件夹里,再添加试试
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xiao123min + 1 很给力!
查看全部评分
643757107 发表于 2015-5-21 22:28 | 显示全部楼层
把那几个文件复制到工程目录就行了。
