关于手机的时钟...
3270|12
 楼主| huangbingg 发表于 2008-3-25 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
问下:<br />1.小弟正在学习实时时钟模块,一般ARM内置的RTC在掉电下不能工作,所以考虑用外接一个实时时钟芯片,这时要两个电源吧?另一个提供给RT芯片在系统掉电时继续计时?<br /><br />2.为社么我的手机关机或没电时自动关机后,我再次开机时,时间还是对的,表明时钟还一直在走,为社么我电板拿下来后,再装上开机后就要重设时间和日期了呢?    <br />  难道手机没电的自动关机或我手动关机后,电板还有那么点电,还能提供时钟模块电源(所以开机后,时间还是对的)?<br />  电板拿下来后再装上就不行了...<br />  <br />        高手指点下<br />         <br />
zusen 发表于 2008-3-25 15:35 | 显示全部楼层
答对了
难道手机没电的自动关机或我手动关机后,电板还有那么点电,还能提供时钟模块电源(所以开机后,时间还是对的)?<br />  电板拿下来后再装上就不行了...<br /><br />有些手机内置还有一块小电池,专给时钟供电,就算那掉主电池,时钟还是正常工作的
Ice_River 发表于 2008-3-25 16:29 | 显示全部楼层
有一块很小的电池在板子上面!
仔细找找看!
 楼主| huangbingg 发表于 2008-3-25 19:54 | 显示全部楼层
貌似我的拉几手机太老了吧
谢楼上两位,我手机电板拿下来后再装上就不行了,要重设时间和日期,我同学的N73就可以了
 楼主| huangbingg 发表于 2008-3-25 20:01 | 显示全部楼层
再追究一下撒:
那在系统上电后正常运行时,到底是ARM内置的RTC起作用还是外部接的时钟芯片在起作用啊?断电后呢?<br /><br />能把它俩一般的工作原理给小弟再讲一下吗?(比如我做个带实时时钟显示的考勤机,里面主控用ARM)  谢谢!!!!!!~
bsbjx 发表于 2008-3-25 20:33 | 显示全部楼层
手机电板拿下来后再装上就不行了,要重设时间和日期。
为省钱,用的是电容而不是电池。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用电容可以撑数秒至数十秒,很多手机的说明书里有写。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;实时时钟需要与主电源不同的独立电源。
 楼主| huangbingg 发表于 2008-3-26 11:52 | 显示全部楼层
xieloushang
 楼主| huangbingg 发表于 2008-3-26 11:56 | 显示全部楼层
谢楼上
你说饿是手机,要是是其它时钟不能停的系统,就不能用电容了,非得电池了吗???
 楼主| huangbingg 发表于 2008-3-26 13:12 | 显示全部楼层
顶上去
mcujob 发表于 2008-3-26 14:50 | 显示全部楼层
我的被洗衣机洗了马上开机还能用呢!
哈哈,LG的
 楼主| huangbingg 发表于 2008-3-26 15:02 | 显示全部楼层
哪位大虾来解了我这个惑啊
,,,见8楼的问
wangharry 发表于 2008-3-27 15:50 | 显示全部楼层
ding
HWM 发表于 2008-3-27 15:57 | 显示全部楼层
就是一个电池。我曾经将我的一个坏了的手机大卸八块,内
