[STC单片机] STC12C5A08S2的中断问题
937|0
 楼主| daishifeng2008 发表于 2015-5-3 13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序里有用一个定时器T0做定时器中断,因为是定时做温湿度的扫面的。另外做一个串口中断,定时器T1做波特率发生器,从串口发送数据出去,现在是如果TR0和TTR1同时置1,温湿度数据正常测得出来,但是串口发送不了数据,如果TR0=1没有这条语句,串口可以成功发数据,但是温湿度数据就读不出来,我试过在串口发数据=1前吧TR0=0,然后发送完了TR0=1,但是也不行,温湿度数据读不出来。我觉得是两个中断之间的冲突问题,但不懂怎么调试了,望各位大哥给点意见。
