5509a中的A[13:0]引脚配置为gpio的问题
2037|12
 楼主| 天空微亮 发表于 2015-5-3 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想将5509a中的A0-A15设置为gpio口使用,下面是一个让A0-A15  15个引脚输出方波的程序,可是不管怎么样这些引脚都一直为低电平。想了好久都不查不到问题,我是菜鸟,还望大神帮忙看看
        /*初始化CSL库*/
    CSL_init();
    /*设置系统的运行速度为144MHz*/
    PLL_config(&myConfig);
    /*初始化CSL库*/
    CSL_init();
    /*确定方向为输出*/
        *(ioport volatile unsigned int *)0x6c00=0x0011;
        GPIO_RSET(AGPIOEN,0xffff);
        GPIO_RSET(AGPIODIR,0xffff);
        /*循环闪烁*/
           for(;;)
                GPIO_RSET(AGPIODATA,0x0000);
                   delay();
                   delay();
                GPIO_RSET(AGPIODATA,0xffff);
                   delay();
                   delay();
 楼主| 天空微亮 发表于 2015-5-3 17:19 | 显示全部楼层
真的挺简单的一个程序,麻烦大神看一下,我刚学dsp,不是很了解
zhaironghui 发表于 2015-5-19 16:02 | 显示全部楼层
CHIP_RSET(XBSR,0x0a00);//  0x0a03,也可以将A0--A13 配置成 GPIO
加上这一句试试,只有在XBSR[0:1]配置为00或11时,地址线才复用成GPIO
冰河w 发表于 2015-5-19 22:32 | 显示全部楼层
会不会硬件有问题
734774645 发表于 2015-5-19 23:03 来自手机 | 显示全部楼层
这种问题,例程里都木有吗?很奇怪
尤彼卡 发表于 2015-5-20 20:35 | 显示全部楼层
应该有的,楼主搞出来没
zhangmangui 发表于 2015-5-20 22:32 | 显示全部楼层
A0-A15应该不能配置为GPIO吧     记得是McBsp的接口可以配置为IO口
不行 配置好EMIF接口   然后通过地址去改变A0-A15的状态  你看怎么样
捉虫天师 发表于 2015-5-20 22:54 | 显示全部楼层
等大神出来解释啊,没用过这个东西呢,感觉很难学。
smilingangel 发表于 2015-5-21 13:48 | 显示全部楼层
这个我也不太清楚的,寻求高手解决吧。
meton 发表于 2015-7-13 18:54 | 显示全部楼层
地址线是可以复用GPIO的  要先设置  CHIP_RSET(XBSR,0x0A00);  然后再设置你的AGPIOEN DIR DATA寄存器
shenmu2012 发表于 2015-7-15 19:52 | 显示全部楼层
参考学习的吧。。这方面的我不是很明白的。
firstblood 发表于 2015-7-15 22:03 | 显示全部楼层
这个程序的是没啥问题的啦。。只要延时时间够就可以输出高低变化的电平的。
firstblood 发表于 2015-7-15 22:04 | 显示全部楼层
我这怀疑你的硬件问题的,,需要做外部驱动电路的,IO口的驱动能力有限的。
