三极管串联稳压?
2199|18
 楼主| YEO 发表于 2015-5-3 19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中Q21,Q20的作用是什么?Q21好像没法工作
csust_omega 发表于 2015-5-3 19:45 | 显示全部楼层
过流保护作用,Q20检测输出电流,输出电流增大时Q20的管压降也增大,增大到一定程度时使得Q21导通,继而使得Q20基极电流减小,从而降低出电流。
陶院新锐 发表于 2015-5-3 21:11 | 显示全部楼层
学习一下
戈卫东 发表于 2015-5-4 07:51 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2015-5-4 09:02 | 显示全部楼层
图中Q21,Q20没法工作.
captzs 发表于 2015-5-4 10:20 | 显示全部楼层
保护电路。
戈卫东 发表于 2015-5-4 10:33 | 显示全部楼层
Q20必须饱和,否则关闭
戈卫东 发表于 2015-5-4 10:34 | 显示全部楼层
我看明白了
 楼主| YEO 发表于 2015-5-4 11:28 | 显示全部楼层
 楼主| YEO 发表于 2015-5-4 12:21 | 显示全部楼层
这个图没有基准源比较,怎个稳压呢?
maychang 发表于 2015-5-4 13:02 | 显示全部楼层
这个图没有基准源比较,怎个稳压呢?
楼上哪位说稳压了?
戈卫东 发表于 2015-5-4 13:03 | 显示全部楼层
请说一下
@戈卫东
就是我这句话的上面一楼,“Q20必须饱和,否则输出关闭”
戈卫东 发表于 2015-5-4 13:06 | 显示全部楼层
不是稳压。类似于过电流切断保护,不过电流很小,大约几十mA的样子,取决于VB+的电压以及Q20的电流放大倍数。
ayl439 发表于 2015-5-4 16:52 | 显示全部楼层
 楼主| YEO 发表于 2015-5-4 17:09 | 显示全部楼层
楼上哪位说稳压了?
是电源网那个人说的
lhg2046 发表于 2015-5-18 00:37 | 显示全部楼层
batiafu 发表于 2015-5-18 15:37 | 显示全部楼层
Siderlee 发表于 2015-5-18 16:37 | 显示全部楼层
过流保护
zyj9490 发表于 2015-5-18 18:46 | 显示全部楼层
浪费精力。
YEO
132
