这个问题想不通啊!谁帮忙解释一下.谢谢啊(带图)
2129|8
 楼主| 还我今生 发表于 2008-5-12 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家看一下
 楼主| 还我今生 发表于 2008-5-12 19:52 | 显示全部楼层
说明一下
上面那个波形是电源没有接超声波压电陶瓷的时候的波形
下面那个波形是电源接上超声波压电陶瓷的波形,想不通电源电压怎么会变成300v去了?  超声波压电陶瓷的资料可以从下面这个网站看到
http://www.sunnytec.com.cn/admin/ArticleShow.asp?ArticleID=110
 楼主| 还我今生 发表于 2008-5-13 08:49 | 显示全部楼层
无人回答。。。
tjjack 发表于 2008-5-13 08:56 | 显示全部楼层
看图再说.
semwinliu 发表于 2008-5-13 09:03 | 显示全部楼层
能量叠加?
压电陶瓷可以产生电压.是不是这个原因?...........
 楼主| 还我今生 发表于 2008-5-13 09:23 | 显示全部楼层
从图中可以看出
当电压大于0(这里的0事实是10v左右)时,会产生40khz的谐振,当电压等于0时 没有产生谐振。
逆压电效应   加了电压产生形变而已 为什么会影响电源电压呢
百思不得其解
 楼主| 还我今生 发表于 2008-5-13 14:56 | 显示全部楼层
做这个的人看来好少啊
 楼主| 还我今生 发表于 2008-5-13 16:28 | 显示全部楼层
这个问题估计存在意外,撤消此问题
ahong007 发表于 2008-5-13 20:14 | 显示全部楼层
多次试验一下,换个压电陶瓷
