[i.MX] i.MX6QSABRELite烧写问题
1705|4
 楼主| testbit245 发表于 2015-5-3 23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
i.MX6QSABRELite按照第四章烧写时发生这个错误怎们办?
MFGTOOL里面显示“Reason is unknown,failed to run command: type="push" body="send" file="files/u-boot.bin" timeout="10" onError="" text="Sending U-Boot"  系统无法打开指定的设备或文件。”
 楼主| testbit245 发表于 2015-5-4 00:00 | 显示全部楼层
自己解决了,不好意思!删了C:\Mfgtools-Rel-12.04.01_ER_MX6Q_UPDATER\Profiles\MX6Q Linux Update\OS Firmware\files中的文件u-boot.bin,导致错误,加上就好了。
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-6-17 18:50 | 显示全部楼层
非常感谢你关于i.mx的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决。
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-6-17 18:51 | 显示全部楼层
欢迎楼主有问题继续在本轮中交流讨论哈~~
Luis德华 发表于 2015-6-17 21:04 | 显示全部楼层
这样其实是提高能力的步骤
